1 748 läst · 3 svar
3 svar
Ventilera bort fuktig luft ur badrummet
Hallå,
I badrummet sitter en ventilationskanal som går upp på den inredda och uppvärmda övervåningen och ut till atmosfären via taket. Där finns inget fläkt installerad. Jag vill ha en installation som ventilerar ut fukten i badrummet och ser till att den kommer ut på utsidan av huset. Min tanke är att sätta in en kanalfläkt på ventilationsröret när det passerar kattvinden, där finns plats för en smidig installation och ljudet stör inte. Mätgivare och reglerenheten tänkte jag placera i badrummet.
Mina två frågor till er här på forumet är:
Hur kan jag vara säker på att fukten inte kondenserar på väg ut genom röret (det ser ut att vara synnerligen välisolerade eternitrör)?
Finns det något på marknaden att köpa som skulle kunna passa här? Jag vill ha givaren för fuktmätningen placerad i badrummet.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
För att vara 100 % säker så kan du klistra på samma sorts isolering som används till kylsystem (svart isolering, tror det heter nere? ).
Du monterar då detta i de kalla utrymme där det är risk för kondens. Det är noga att klistra så att ingen kall luft når ventilationen.
Armaflex tror jag du menar.
Behöver ventilera vinden, men om det är fuktigt ute då?
Tak & Vind -
Leda bort varm fuktig luft från frånluftsventil i vägg?
Ventilation -
Golvvärme på fuktig men ventilerad betongplatta?
Värme allmänt -
Försökte ventilera bort radon men det blev motsatt effekt
Ventilation -
Få bort fukt i oventilerad kallvind
Ventilation
