Jag vill montera takskenor för gardiner men ventiler i innertaket ovanför fönstren är i vägen. Ventilernas yttersta punkt är snudd på 20 cm från väggen. Rekommenderat avstånd från vägg för gardinskena är 5-10 cm. Inga element eller fönsterbräden sticker ut som skulle föranleda placering längre ut från väggen. Bara ventilernas placering. Har någon stött på samma problem och har tips? Huset har golvvärme från bergvärmepump och mekanisk ventilation. Är ventilerna rätt placerade?
  • Närbild av en rund vit ventil placerad i ett vitmålat innertak.
Är detta verkligen frågan du vill ha svar på? För den går knappast att flytta...
Förslag på andra frågor som kanske tar dig närmare en lösning:
- Kan gardinen hängas på väggsidan av ventilen (utan att det ser konstigt ut/inte funkar med modellen av gardinskena/väggen tar skada...)?
- Vilka andra sätt kan gardinen hängas som inte krockar med ventilen? (På väggen!)
- Kan jag byta till mindre ventil?
Osv.
Det kanske inte är den allra bästa placeringen av ett tilluftdon, men det är ett ganska stort jobb att flytta på den. Det kan bero på hur det gick att dra rören på vinden ovanför. Det blir också ett stort hål i taket som behöver fixas efteråt.
Snurra inte på tallriken i ventilen, den är inställd för att ge rätt flöde i det rummet, och om den ändras kan luftflöden i resten av huset också ändras.
Det enklaste är nog tyvärr att släppa tanken på den takhängda skenan och sätta en på väggen istället.
Blåbär2
