1 973 läst · 15 svar
15 svar
Ventilationsrör genom yttervägg.
Jag ska sätta fläkt i badrum. Gör om toalett till duschrum. Innerväggen ska inte röras (hoppas jag). Jag hittar inga trådar där man tar upp vilka tätningar som behövs. Antar att jag måste ta upp ett större hål för att komma åt att täta ångspärren. Likaså måste väl röret tätas i bägge ändar. Oftast verkar det att man använder ett rör. Men då kommer man ju inte åt att täta båda ändar. Finns också skjutmodell, rör i rör, men då får man lite kallras då den inte är helt tät. Hur gör jag?
Jonatan79 skrev:
Trodde ångspärr och ångbroms var samma sak!? Kan du förklara hur jag fixar med röret för att tejpa i båda ändar?Jonatan79 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Bra, det var lätt att missförstå när du skrev att du inte ville röra innerväggen.E ErnstP skrev:
Om det ska kaklas är det inte ovanligt att väggarna måste öppnas för att det behövs mer reglar.
Nej, en ångbroms släpper igenom ånga men långsamt. Man får inte ha två täta skikt i väggen, alltså inte tätskikt plus ångspärr utan det ska vara tätskikt plus ångbroms.E ErnstP skrev:
Jo, tejpa vet jag hur man gör. Det var inte det som var problemet. Om jag förklarar så här. Du tejpar röret vid fläkten och sätter fast fläkten. På utsidan når ju röret jäms med panelen. Då når jag inte att tejpa fast röret i gallret. Då blir röret bara tejpat i ena änden.Jonatan79 skrev:
(Ska vara matta på väggarna). Hur görs/gjordes det från början? Sätts det ångbroms vid badrummen och ångskikt i övriga huset? Huset är byggt -80.BirgitS skrev:Bra, det var lätt att missförstå när du skrev att du inte ville röra innerväggen.
Tejpa mot ångbroms på insidan. Utsidan kvittar.E ErnstP skrev:
Eftersom jag nu ska ha matta på väggen behöver jag då inte bry mig om att täta ångbromsen i ventilationsröret. Det har även tidigare varit plastmatta i rummet.E ErnstP skrev:
