3 702 läst · 22 svar
4k läst
22 svar
Ventilationsluft till kök passera genom skafferi?
Vi behöver montera tilluftsventiler till ett kök för att dels få bra inomhusklimat i köket, dels låta köksfläkten hämta luft så det inte skapas ett stort undertryck. Vi vill samtidigt få ventilerat skafferiet som är beläget mellan yttervägg och köksutrymme.
Luften måste igenom ett skafferi som finns i köket och vi kan göra på tre sätt.
1. Montera en väggventil i ytterväggen som mynnar ut i skafferiet och låta luften strömma vidare genom skafferiet och i sin tur (via en rum-till-rum-ventil) till köksutrymmet. Om vi använder denna metod kommer utomhusluften först in i skafferiet, blandas med luften där inne, och fortsätter sen genom en ventilöppning vidare in i köksutrymmet.
2. Montera en väggventil i ytterväggen, dra den vidare i en ventilationskanal genom skafferiet till köksutrymmet, men sätta en T-koppling i skafferiet med en ventilationsspjäll. Både skafferi och köksutrymme delar samma ventilationskanal men luftflödet kan regleras separat för varje rum.
3. Montera två väggventiler i ytterväggen varav den ena mynnar ut i skafferiet och ventilerar skafferiet, och den andra förs vidare i en ventilationskanal genom skafferiet, hela vägen till köksutrymmet. Det blir så att säga två separata ventilationskanaler till vardera utrymme.
Vilket alternativ tror ni är bäst, och varför?
För- och nackdelar med alternativen?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tilluften tar man normalt från sov- och vardagsrum.
Och frånluft tas ut från kök och våtrum (tvättstuga, bad-, dusch- och toalettrum).
Varför ta in luft direkt till skafferiet?
Då kommer det ju, helt okontrollerat att vara ömsom hett där, ömsom svinkallt, beroende på årstid.
Ordna luft in- och uttag mellan skafferi och kök i stället, så blir säkert skafferiet tillräckligt ventilerat.
Och välkommen till Bygga Hus-forumet mezzano!
Det är självdrag i övriga huset. Köket är en tillbyggnad och måste också ha någon form av ventilation. Köksfläkten behöver också kunna ta luft från en eller flera ventiler så det inte blir undertryck. Det är vad man har sagt till mig.C cpalm skrev:
Till skafferiet ville vi ha en ventil så det kan hållas svalt på sommaren och så det inte blir för instängd luft. Är det feltänkt?
Köket är en tillbyggnad. Tycker du att vi skall sätta en ventil i vardagsrummet istället så luften till köksfläkten får gå igenom hela huset? Jag förstod det som att en tillbyggnad hade ventilationskrav som nybyggnad. Menar du att det inte behöver monteras tilluftsventiler i köket som är en tillbyggnad?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är ju lite svårt att säga utan att känna till mer om planlösning och konstruktion.mezzano skrev:
Hur fungerar självdraget i huset i övrigt förresten?
Alltså hur är till- och frånluft i t.ex. sov- och badrum ordnat?
På samma våning som köket är beläget finns inga sovrum, bara vardagsrum, matsal, hall och badrum. Badrummet kommer förses med mekanisk frånluft ut genom en pipa i murstock (PAX fläkt av något slag). Övriga rum har ingen tilluft. Köket på samma våning (tillbyggnaden som ursprungsfrågan avser) kommer däremot ha frånluft genom köksfläkt. Tyvärr är det inga tilluftsventiler på den våningen ännu. Och inte våningen ovan heller, där är det också bara frånluft (ut genom murstock) i badrum, men där skall vi också montera en PAX fläkt. I våningen nedanför däremot är det 2 st tilluft i ett större rum.KnockOnWood skrev:
Det är gamla fönster som inte är supertäta så tilluften kommer delvis därifrån, plus att vi brukar vädra rätt ofta. Men ventilationen är ganska dålig i huset i övrigt och vi skall se över det nu.
Har för avsikt att montera tilluft i både vardagsrum och matsal, samt i alla rum/sovrum både på våningen nedanför och ovanför.
Min gissning är att frånluftskanalerna genom murstocken sattes igen vid tidigare renoveringar för många år sedan, gissningsvis för att spara energi.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 918 inlägg
- Stockholms län
- 39 918 inlägg
Det är meningen att fläktarna i badrum och kök ska suga luft från vardagsrummet och matsalen så att det kommer in frisk luft i de rummen. Man rekommenderar att man inte har tilluft i kök.
Om man vill ha ett kallskafferi som var vanligt för 50 år sen och tidigare så ska luften där hindras från att läcka ut i köket genom att man har en tät dörr.
Slänger in en fråga för egen del om det är ok:
Vi har 2 fuktstyrda PAX-fläktar i badrum och tvättstuga och en vanlig billig underhängd köksfläkt i 3 lägen. Köksfläkten är tyvärr så högljudd så den vill man inte ha på mer än nödvändigt men tror du man "bränner motorn" om man låter den gå nattetid på lägsta läget? Samma med PAX-fläktarna...nu under sommaren är väl luftfuktigheten högre och vi har märkt att de tenderar att gå igång "av sig självt", kommer de ta slut på nolltid om de står och snurrar hela tiden?
Tack för svaret BirgitS! Behöver inte ett vanligt skafferi för torrvaror och liknande ha egen ventilation? Jag gissar att det blir kanske 2 kvm. Blir det inte instängd luft där om jag dessutom tätar dörren? Och kanske för varmt på sommaren? Finns inga fönster i det utrymmet, hamnar på norrsida.BirgitS skrev:
Hur kan jag uppfylla kraven på ventilation för tillbyggnaden som är samma som för nybyggnad om den inte får sin egen tilluft? Jag tar gärna luft från övriga huset som vardagsrum & matsal men är det tillåtet att bara ha en köksfläkt i tillbyggnaden men inga tilluftsventiler? Att vi monterar tilluftsventiler i vardagsrum och matsal istället?
· Stockholms län
· 39 918 inlägg
- Stockholms län
- 39 918 inlägg
Om skafferiet inte ska vara kallt så finns det ju ingen anledning att täta dörren till det. Aldrig hört att man ventilerar rumstempererade skafferier på något särskilt sätt. Om det ligger åt norr lär det ju inte bli varmare än resten av köket.
När det gäller ventilation så måste man alltid se till hela huset, man kan inte bara bryta ut en liten del av det.
