Har eternitkanaler både som från- och tilluft.
Självdrag.
Frånluftskanalerna sitter i sovrum och vardagsrum.
Tilluftskanalerna sitter i en toalett och i pannrum.
I pannrummet sitter den ena tilluftskanalen högt upp på väggen.
Verkar gå genom innervägg alternativt ligga i mellanbjälklaget, dvs i övervåningens golv.
I så fall i golvet i min dotters sovrum.
Den andra kommer in i pannrummet genom väggen, långt ner mot golvet.
Denna eternitkanal hänger fritt i luften i torpargrunden,
för att sedan komma in långt ner på vägg i pannrummet.
Om man tittar in i kattglugg i torpargrunden ser man eternitkanalen hänga i luften i själva torpargrunden. Hänger alltså fritt i luften direkt under golvet.
Att ta bort dessa kanaler är nog inte så enkelt.
Frågan är om det är ett måste?
Omöjligt att se in och kontrollera statusen på dessa kanaler.
Omöjligt även att måla dessa kanaler för att binda fibrer.
Hur skulle ni göra? Låta sitta kvar eller försöka anlita någon att ta bort dessa?
Kanalen som hänger i torpargrunden kan säkert vara angripen av fukt och, vem vet, kanske även som gömställe för råttor etc. Hur de andra kanalerna påverkas genom vägg/i golv har jag ingen aning om.
