Har en ventilationskanal som idag är "lockat" med en slags tallriksventil då syftet med kanalen var att kyla ett gammalt skafferi. Ventilationskanalen går från fasaden via väggen/taket till tidigare skafferiet.
Ventilationskanalen skall bort men det har visat sig vara svårare än vad jag trodde och jag misstänker även att det kan vara av eternit.
Som ni ser på bilderna så verkar det vara ett lager gips runt hela kanalen även de sidor som är mot taket och väggen. Det är inte vanliga gipsskivor då det inte är något papper och gipset verkar vara satt direkt på kanalen. Innanför gipset finns en gråaktig kanal som även verkar innehålla något brunt som liknar snöre eller någon väv, Är detta vanligt för eternit/asbest? Kanalen i sig låter väldigt ihålig.
Tanken är att ta ner kanalen så hel som möjligt men då det sitter riktigt hårt i tak och vägg tror jag det kan bli svårt. Hur hade ni gått tillväga? Köra borrhammare med mejsel runt tak och väggar? Slå sönder allt med en handslägga?
Jag har tänkt skicka in ett prov för analys men oavsett svar så kommer jag använda samma skydds åtgärder, dvs. plasta av, vattna med en blomspruta, våttorka. halvmask med p3-filter, skyddsglasögon och skyddskläder.
- Lägenhetshus byggt på 50-talet
- Ventilationskanal till gammalt skafferi
- Totallängd med böj ca. 2 meter
- Gråaktigt med brun "vävnad"
- Låter väldigt ihåligt
- Gips eller annat vitt bruk runt hela kanalen (dvs. alla fyra sidor).
Önskar få svar på:
- Vad tror ni det är för material?
- Hur hade ni tagit ner kanalen?
Tack på förhand!
Önskar få svar på:
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/974556_180x.jpg?v=1682431599)
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Den där är så stor utvändigt så den kan innehålla ett inre rör av eternit,
ibland gjorde man så för att de inte ska konensera på utsidan. samt få slät utsida med raka hörn.
hur ser röret ut i öppningen? om du tar bort eventuell ventil så kan du se om det är ett innre rör...
Vilket Luft-Vatten Värmesystem ska jag välja ?
Värmepumpar -
Vilket tätskikt/ytskikskall man ha på betong - takterass ovanpå garage
Altan & Uteplats -
Regla väggar och golv - vilket först?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilket cc-avstånd har min duschblandare?
Badrum -
Måla fasad- vilket underlag sedan innan?
Fasad
