Har monterat en ventilationshuv, det blir en öppen spalt mellan underbeslag och överbeslag. Det vill säga man ser rakt ut mot överbeslaget. Vilken metod funkar bäst att täta med? Ovanifrån blir svårt då man för ner överbeslaget med det isolerade röret genom underbeslaget. Kanske dra en fet sträng med tätningsmassa innan montage? Vilka andra lösningar kan ni komma på? Takhuven är från soliduct 125/160.
Monterade en sån där för ett tag sedan. Då följde det med en gummimanschett som klämdes fast under underbeslaget som sedan tätade när röret trycktes ned. Tror det var Bender/Monier. Hade du ingen sådan?
Nej det följde inte med något sådant. Gjorde en egen lösning, lyfte bort överbeslaget och satte en tätningslist en cm ner och fyllde med tätningsmassa. Både ovanifrån och under ifrån.Fulkemisten skrev:
