Tjena,
Ventilationen jag har för köksfläkten är som i "1". Jag märker dock att den susar betydligt lägre om jag lutar den uppåt enligt "2"
Vad innebär det egentligen? Mindre ljud är väl bättre för öronen, men mer "oljud" är bättre för ventilationen...?
Bör jag byta ut delen som är mot väggen mot en som sitter fast ordentligt?
Behöver jag skruva fast de nya delarna? de sitter ju ganska stabilt tycker jag med gummigrejerna på insidan
Tacksam för hjälp,
maestroz
Tacksam för hjälp,
maestroz
Väggstosen är lite böjd i änden mot väggen.
Jag hade börjat med att ta bort befintliga väggstosen och kollat hur det ser ut i väggen.
Frågan är om det är cirkulär eller rektangulär kanal i väggen.
Med rektangulär kanal så skulle jag nog montera följande, https://ventilation.se/tak-och-vaggstos-125.htm skruvad i varje hörn samt tätas.
Vid cirkulär kanal så går det att sätta T-stycket direkt i väggen.
Alla skarvar bör skruvas, tre/fyra stycken, sedan kan det vara bra att staga upp böjen i väggen eller taket.
Tack för svaret.
Jag har nu köpt en väggstos, hur monterar jag den bäst mot väggen (betong), de fyra färdigborrade hålen är väldigt små.
Jag har även en ventilationsslang (se bild) som ska monteras. Behöver jag ens t-röret? Kan jag koppla slangen direkt till väggstosen med nån typ av klämma?
Hur blir det med överskåp etc?
Kommer vägganslutningen vara lättillgänglig?
När kanalen har kommit in i väggen, hur går den då? Fortsätter rakt fram? Viker av åt sidan? Viker av uppåt?
T-röret med renslock behövs för att kunna inspektera/rengöra imkanalen om man inte kan ta bort flexslangen från kanalen.
Såhär har jag tänkt mig. Elen tas från taket.
Avståndet på den tomma ytan är 102cm, så jag kommer att ha flera skåp för att täcka ytan (20 + 60 + 20)
Eftersom du har rund kanal i väggen så gäller det att kolla upp vilken diameter kanalen har å fixa rätt delar å trycka i nippeln i väggkanalen.
Är det en mjuk eller skarp böj på kanalen i väggen?
Ta närbild på kanalen i väggen.
Om du ska ha ett skåp mellan fläktskåpet och väggen så lär du behöva ett T-stycke med renslock, främst om det är en skarp böj på kanalen i väggen.
Jag misstänker att det är en skarp böj på kanalen i väggen.
