Det är bra att ta tilluften utifrån när man eldar så att man inte suger in luft i hela huset, tex. genom en lucka i golvet vid kaminen.Om du sedan har ett ordentligt stenmagasin och gärna stryper kaminspjället så kan du växla över till att ta tilluften från omklädningsrummet och basta utan att elda. På detta vis blir även resten av huset uppvärmt även på vintern. Gör sedan en liten efterbrasa med frånluften ut ur huset så torkar bastun och omklädningsrummet upp. Det här betyder att du får vädra/ventilera utanför bastun för att få in syre i bastun men du har full kontroll på ett enkelt sätt.Funkar bra i fristående bastustugor utan el året runt. Lycka till!!!
