1 266 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Ventilation
Hej och God fortsättnig på det nya året!
Jag har ett hus på 100kvm med öppen planlösning.
Det är öppet till nock i hela huset (5 meter).
Det finns idag ingen ventilation någonstansförutom i köket där det finns det en köksfläkt, och i badrummet en PAX-fläkt
Hur bör man lösa ventilationen i huset?? Räcker det att sätta in ventiler i väggarna, och i så fall var sätter man in/utloppsventiler, högt , lågt????
//Viktor
//Viktor
Hej, skulle tro att du behöver ha ung 30l/sek luftombyte i huset. Man brukar då lägga 10liter i kök och 10liter per Wc/badrum.
Detta får du antingen med självdrag eller frånluftsfläkt.
Är det ett äldre hus som kanske har lite sämre isolerade fönster 2-glas samt något självdragskanal förutom det som du sagt?
Är det något nyare hus du har, så är en möjlighet att låta köksfläkt samt badrumsfläkten gå med en lite lägre hastighet som grundflöde för att skapa luftväxlingen.
Spaltventiler (för inkommande) ovanför fönstren är nog det bästa, större ventiler ger störande drag.
Ev. skulle man kunna testa att ha spaltventiler för inkommande vid fönstren samt att vid nock sätta ventiler för utgående luft, typ självdrag, detta skulle nog fungera, och kunde då minska behovet att ha fläktar gående hela tiden i kök och badrum, ev en lagom mix av detta skulle vara det optimala
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
jag bygger nytt med samma konstruktion, dvs ryggåstak i hela huset, 110 kvm byggyta.
Jag tänkte mig frånluft från bad/tvätt och en i köket plus att jag givetvis har en köksfläkt.
För att lösa "all värme finns vid nock" så sätter jag vanliga fläktar, propeller snurra, som kommer att cirkulera luften, har erfarenhet från andra som har den typen av lösning, funkar ganska bra till en billig penning. Det finns ganska trevliga propeller snurror utan att skämma för mycket. Man bör ju göra nåt pga takhöjden.
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Blir det ventilationsproblem om jag byter isolerlister runt fönstren?
Fönster & Dörrar -
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Ventilation i attefallshus med förbränningstoalett
Ventilation -
Kan man sätta miljöfilter i ventilationen pga dålig till-luft?
Ventilation
