594 läst · 2 svar
594 läst
2 svar
Ventilation
Nu när elpriserna har gått upp så har jag kollat lite vad som tar ström i huset med hjälp av en effektmättare. Det jag reagerar på är effektuttaget på ventilationen, huset är på 104 kvm och vi har en Bacho Minimaster ACF från 1983 som jag mätte under ett dygn och fick fram att den tar ca 2,35 Kw och eftersom den är igång 24/7 hela året så blir det en del ström som går åt. Har funderat på att ersätta aggregatet med Casa R2 eller R3 eventuellt med RDKS, dyr investering, men kanske effektuttaget blir mindre och mer effektiv ventilation. Har fått för mig att moderna aggregat inte tar så mycket ström.
min FTX drar ca 0.9kWh på ett dygn
sen har din FTX en värmeåtervinningsgrad på ca 50%.
Nya ligger på ca 80%
Så du kommer troligen att både spara el på den kontinuerliga driften och på uppvärmningen.
Hej.K Kimkro skrev:Nu när elpriserna har gått upp så har jag kollat lite vad som tar ström i huset med hjälp av en effektmättare. Det jag reagerar på är effektuttaget på ventilationen, huset är på 104 kvm och vi har en Bacho Minimaster ACF från 1983 som jag mätte under ett dygn och fick fram att den tar ca 2,35 Kw och eftersom den är igång 24/7 hela året så blir det en del ström som går åt. Har funderat på att ersätta aggregatet med Casa R2 eller R3 eventuellt med RDKS, dyr investering, men kanske effektuttaget blir mindre och mer effektiv ventilation. Har fått för mig att moderna aggregat inte tar så mycket ström.
Har du kollat så att inte värmeelementet i den går i onödan?
Min hade en defekt termostat, som gjorde att värmen var på hela tiden, helt i onödan.
Så kika på det om du inte redan gjort det.
Ordna ventilation i jordkällare som ska bli vinkällare?
Ventilation -
Stötte på patrull när jag borrade för frånluftsventilation, vad göra?
Fasad -
Ventilation gammalt Flexit VGL-400
Ventilation -
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
