552 läst · 3 svar
552 läst
3 svar
Ventilation vardagsrum - uterum
Jag har byggt ett uterum vinter++ som kan nyttjas året runt. Tillbyggnad mot fasad med tak precis under midjan på huset. Däremot ligger bärlinan rakt över 2 ventilationskanaler. Jag har alltså ingen ventilation från vardagsrummet på ca. 20 kvm.
I uterummet sitter en pax Calima i ena hörnet och i andra hörnet en vanlig ventil/kallras.
Hur löser jag detta bäst? Ta upp två 100-hål i bärlinan genom befintliga kanaler från vardagsrummet till uterummet, sätta upp två pax fläktar och förflytta luft från vardagsrum till uterum?
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 207 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 207 inlägg
Vardagsrummet, liksom andra rum där man är under lång tid, ska ha frisk tilluft, vare sig använd luft från ett uterum eller frånluft. Detta för att hålla hus och boende friska. Ett uterum med mycket glasfönster/dörrar kan lätt bli över 40 grader varmt sommartid och den temperaturen vill man inte ha på luft som kommer in i huset.
Ja, exakt. Frågan var ju dock inte OM jag ska göra det utan HUR jag gör det bäst.BirgitS skrev:Vardagsrummet, liksom andra rum där man är under lång tid, ska ha frisk tilluft, vare sig använd luft från ett uterum eller frånluft. Detta för att hålla hus och boende friska. Ett uterum med mycket glasfönster/dörrar kan lätt bli över 40 grader varmt sommartid och den temperaturen vill man inte ha på luft som kommer in i huset.
Ersätta spiskåpa - hjälp med val beroende på ventilationstyp
Ventilation -
Hur man löda kabeln på ventilations takfläkt motor R4E250-AB01-11
El -
Inredd källare - fukt och ventilation
Byggmaterial & Byggteknik -
Ventilation källare, sommar - hög luftfuktighet
Ventilation -
Flytta kök till vardagsrum - ej godkänd från förening /angrepp ventilation?
Utbyggnad och tillbyggnad
