Behöver ideer för nockventilation på mitt just påbörjade 22 m2 stora växthusbygge. Tänkte mig att öppna längs hela nocken (7 m). Taket blir i kanalplast 32 mm. På Gotland blåser det ibland hårt så jag behöver en automatik som känner av vindstyrka - vanliga automatiska öppnare funkar alltså inte. Någon på forumet som har någon (enkel, billig, smart) lösning (komplicerad, dyr, smart går också bra)??? Det finns ju lösningar som kostar jättemycket och mer verkar gjorda för proffs!?
Du måste installera SketchUp för att läsa filen. www.sketchup.com.
Detta är innehållet:
![Skärmklipp.PNG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94209-b6133a79fb2e4525b291e6a51019f6a2.jpg)
Är själv i dessa tankar. @labbe2012 kom du fram till någon vettig lösning?
Bor i Skåne, om än inte vid kusten eller på ngn slätt, men det blåser ju en del ändå.
Vårt hemmabygge är på ca 12 m2, och har vanlig trapetsplast på taket.
Har två takluckor, ca 50x100 cm, som sköts av vanliga vaxfyllda(?) öppnare. Dock valde jag de mest robusta. Luckorna placerades på den sida av taket som mestadels är läsidan, just för att minimera risken att de blåser upp/sönder. Det har fungerat perfekt i 12 år nu. Peppar, peppar, ta i trä.
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Kan man sätta miljöfilter i ventilationen pga dålig till-luft?
Ventilation -
Ventilation 1-1/2 plans hus från -74
Ventilation -
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
FTX-ventilationssystemet
Ventilation
