Hej, jag har en fråga gällande ventilation av pannrum där min bergvärmepump står. Detta pannrum har tidigare varit avsett för en oljepanna.
Pannrummet ligger i källare/suterräng, i anslutning till tvättstuga, garage och krypgrund.
Nuvarande ventilation (grön = tilluft, röd = frånluft) i suterrängvåningen består av i) tilluft/frånluft i vägg i garaget /förrådet, ii) tilluft i nederkant av garageport i garage/förråd, iii) tilluft i spaltventil fönster i badrummet, iv) frånluft i ventilationskanal som går från tvättstuga till murstock (obs, denna går genom pannrummet, men är inte ansluten tillpannrummet). Dörr mellan garage och tvättstuga/badrum är alltid stängd. Dörr mellan badrum och tvättstuga är alltid öppen.
Pannrummet har sedan tidigare haft en väggventil som går till krypgrundsutrymme, men denna är igensatt. Det finns en liten öppning 5x5 cm till krypgrunden där elkablar går från elcentral till bergvärmepumpen.
Då pannrummet, vad jag förstår, inte längre kräver samma brandskydd funderar jag på hur man bäst ventilerar utrymmet. Pannrummet bli relativt varmt och min tanke är att denna värme kan användas på ett mer effektivt sätt.
Har ni några förlag på hur jag bör säkerställa till/frånluft i pannrummet?
Hej, ja, hade inte tänkt på det och det är såklart en lösning. Dock skönt att kunna stänga dörren och slippa se den.
Jag tror att det jag undrar över är hur man ska tänka med placering av ventiler om man har ett utrymme utan kontakt med utsidan (enbart innerväggar) men med en värmekälla (pumpen). Har försökt söka på detta men utan framgång.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 827 inlägg
- Stockholms län
- 38 827 inlägg
En mer effektiv förflyttning får man just genom en stor öppning men det finns värmeförflyttare som är en fläkt som man sätter i en innervägg men en liten fläkt förflyttar bara en rätt liten mängd luft och därmed inte särskilt mycket värme.
· Stockholms län
· 38 827 inlägg
- Stockholms län
- 38 827 inlägg
Ja, du behöver ju både till- och frånluft.
Sen ska man nog inte blåsa in mer luft i ett rum än vad som kan gå därifrån som det rummets frånluft eftersom man inte vill riskera att få övertryck i ett rum. Det kanske löser sig med en frånluftsfläkt i tvättstugan/badrummet och tilluft dit bara från pannrummet som får tilluft utifrån. Blir ju en mer normal lösning.
Då är nästa fråga hur man ska tänka gällande vilken höjd dessa ventiler ska placeras på?
En vanlig ctc pump. Servad varje år, så tror inte att det är något fel på den. Värmen (som iof inte är extrem) i utrymmet tror jag mest beror på att det saknas till- och frånluft?
· Stockholms län
· 38 827 inlägg
- Stockholms län
- 38 827 inlägg
Jag förstod det men den borde väl ha det.G ghus skrev:
Jag vet inte vilken väg luftflödet kommer att ta om du gör så, dvs. kommer luften att passera pannrummet med bara ventiler eller blir det en annan väg som är enklare för luften.
Baserade det bara på min egen erfarenhet med ungefär samma förutsättningar, en värmepump istället för oljepanna i pannrummet och borttagen ventil ut. Pga av att det blev mycket kallare där så fick vi sätta in ett element i det gamla pannrummet där pumpen står.G ghus skrev:
Lösa ventilation i hall - där vi byggt till ett låsbart utrymme (fjällägenhet)
Ventilation -
Ventilation i EI60-utrymme i lada
Byggmaterial & Byggteknik -
Ventilationsutrymme mellan ytterpanel och undertak ut
Isolera utrymme bakom ventilationsgaller
Ventilation -
Behöver man isolera ventilationsröret i varmt utrymme?
Ventilation
