Hej vi är sedan i somras nya ägare till ett hus byggt -49. Vi är nöjda och glada över mer utrymme och en härlig trädgård. Något vi undrar över är en ventilations-”lucka” (se bild) just under fönsterbrädan och över elementet i ett av sovrummen på vån 1 av 2. Det drar kallt från den trots att jag skruvat in den så långt det går.
Jag behöver hjälp av expertisen här för att förstå: Vad fyller den för funktion? Ska man kunna stänga helt under den kalla årstiden?
Tack på förhand!
/B
  • Vitmålad elementradiator, eluttag, trädetalj, märkt strömförsörjningsenhet, 2014, inomhus, slitage.
Bästa svaret
Det är en tilluftsventil för att ni ska få in frisk luft i huset som sedan värms av radiatorn. Stänger ni den kommer luften tjuvdra någon annanstans där den inte kan värmas på samma sätt, så låt den vara öppen.
BirgitS och 1 till
Tack Hans för svar- då ska jag inte ta bort och mura igen
