779 läst · 3 svar
779 läst
3 svar
Ventilation, tryckfall sugsida + trycksida
Hur beräknas tryckfall på sugsidan av en fläkt i förhållande till trycksidan? Lägger man till tryckfallet på sugsidan när man beräknar tryckfall i systemet eller beräknas det separat?
Exempelvis:
Aggregatet klarar ett mottryck på 80Pa och beräknat tryckfall på tilluftsidan är 40Pa. Om jag då lägger till ett filter på sugsidan som har ett tryckfall på 50Pa under givna förhållande, innebär det då ett totalt tryckfall på 90Pa, dvs med minskad effektivitet på systemet totalt?
Exempelvis:
Exempelvis:
Aggregatet klarar ett mottryck på 80Pa och beräknat tryckfall på tilluftsidan är 40Pa. Om jag då lägger till ett filter på sugsidan som har ett tryckfall på 50Pa under givna förhållande, innebär det då ett totalt tryckfall på 90Pa, dvs med minskad effektivitet på systemet totalt?[/QUOTE
Med de tryckfall som normalt förekommer i ventilationssystem så anpassar sig fläkten till tryckfallen på sug- och trycksidan helt själv, från allt på ena sidan eller fördelat. T ex sug + tryck = 80+ 40= 120 liksom 40 + 50 = 120 Pa.
För små fläktar anges kanske bara ett flöde, ibland vid visst tryck.
En fläkts data bör redovisas med en kurva i ett fläktdiagram där y-axeln (den lodräta) visar trycket och x-axeln flödet. Då kan man se hur flödet ändras om man ändrar tryckbehovet. Driftpunkten ligger någonstans på fläktkurvan i diagrammet. Högsta tryck brukar nås vid ”dämda punkten” d v s då tryckfallet är så stort att flödet är noll, t ex vid ett stängt spjäll. Max flöde uppnås för friblåsande fläkt utan kanalmotstånd.
Svar på din fråga är att du får minskat flöde då du ökar tryckfallet t ex med ett filter och intakt med filtrets försmutsning.
