Jag har nyligen isolerat mitt lilla garage på ca 30kvm. Delat av så att ca 10kvm är en kontorsdel, och satt in en LVP.
Nu funderar jag på vilken typ av ventilation jag bör ha. Jobbar majoriteten hemifrån så sitter i kontorsdelen ~30h i veckan.
Har ett ventilationshål i garagedelen, och håller dörren från kontoret på glänt, för att hålla garaget uppvärmt.
Så, bör man dra ut luft eller trycka in, eller både och kanske?
Räcker det med en typ "pax fläkt"?
Var i förhållande till LVP är det fördelaktigt att sätta ventilation? (spelar det någon roll?)
Alla tips, idéer och erfarenheter välkomnas. Nedan finns en enkel skiss på hur garaget ser ut.
(Garaget fungerar mer som snickarverkstad)
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Vad är fördelen med att sätta en ventil (spalt) i fönstret? Där finns inget element eller liknande som skulle motverka kallras.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Kan vara enklare än ett hål genom ytterväggen.
LVP borde väl cirkulera runt luften så att det just inte blir något kalldrag. Men om du föredrar någon annan plats för ventilen så är det klart att du ska välja det
Välja värme och ventilation till isolerat förråd?
Värme allmänt -
Ventilation i tilläggsisolerat timmerhus
Ventilation -
Ventilation tilläggsisolerat timmerhus
Ventilation -
Ouppvärmt isolerat förråd med tilluft - hur lösa ventilation på vintern?
Ventilation -
Ventilation - timmerdel och isolerat tillbygge
Ventilation
