Har problem med mycket kondens på insidan på sovrumsfönstret varje morgon. Tänker att det beror på dålig ventilation i rummet, sover alltid med stängd dörr pga katt i hemmet.
Där är ca 5-10mm springa under dörren och dörren är inte helt tät runt om. Sitter fresh 90 i yttervägg som alltid är fullt öppen.
Har golvvärme och djupa fönstersmygar ca 300mm djupa.
Mörkläggningsgardiner som går hela vägen ned till golvet men som hänger va 50mm ut från vägg.
Har ca 17-18grader i sovrummet, ca 22 grader i angränsande rum.
Har pax/fresh intellivent i badrum och tvättstuga som bara går på fuktstyrning.
Min tanke är att sätta en fresh intellivent i vägg mellan vardagsrum och sovrum för att transportera ut luft från sovrummet och då samtidigt få ett sug så att det kommer in mer friskluft från befintlig fresh90 väggventil i sovrummet.
Kan detta ev vara en lösning på mitt problem.
Gjort en liten enkel ritning på planlösning och ritat in ventiler mm.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 649 kr inkl moms
Ni kommer nog bli störda av en fläkt i väggen och frågan är om det hjälper märkbart. Ni behöver nog se över fläktarna i hela huset. Kanske montera en kanalfläkt på taket ist för små klena pax:are....
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
BirgitS
· Stockholms län
· 39 900 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 900 inlägg
Även om du sätter in många fläktar och ventiler så kommer luften knappast att ta sig in i en 30 cm djup fönsternisch som täcks av en gardin i någon större utsträckning. Det finns ju en anledning till att man sätter radiatorerna under fönstren.
Tänker mest att man kan transportera ut den fuktiga luften som blir när man andas och på så vis kanske minska kondensen.
Och samtidigt då skapa ett sug i sovrummet så att man får in mer frisk luft utifrån.
Har även funderat på att byta fönster. Idag är glaset väldigt kallt på insidan.
Hur får jag tillräcklig ventilation in till sovrummet med stängd dörr?
Ventilation -
Ventilationsproblem i Sovrummet – Råd och Erfarenheter Sökes
Ventilation -
Ventilation klädkammare (sovrum)
Ventilation -
Sovrum utan fönster - hur lösa ventilation?
Ventilation -
Ventilation i sovrum utan fönster
Ventilation
