2 335 läst · 3 svar
3 svar
Ventilation som slutar på vinden
I vårt 1 1/2 plans tegelhus från -76 (Direkt el + luft/luftvärmepump) så slutar ventilationen från toaletten (inget badrum) på ovanvåningen på vinden och detta är ju inte helt optimalt. Yttertaket har plastfolie invändigt och den varma luften från ventilationen bildar kondens (nu i vintertid iallafall) när den möter folien. Min tanke är ifall det kommer bli mindre kondens om jag värmer upp toaletten från dagens ca 18 grader -> förslagsvis 23 grader = RÅ minskar - mättnadsånghalt ökar - Det tar längre tid att kyla ner luften och ventilationen hinner kanske ventilera bort fukten innan kondens bildas? Ventilationen kommer dras ut genom yttertaket men det blir ett projekt till våren.
Nybliven husägare
Nybliven husägare
Är det endast ett rör upp på vinden , så det är inte avloppsvent som går upp
Att avsluta en vent inne på vinden ( inget bra ) gör att det alltid kommer att bli kondens under den kalla årstiden , oavsett temperatur på toaletten , snarare att det blir mer ju varmare luft som kommer upp
Ökad temperatur hjälper inte. Stäng ventilen tills du fixat det.
