1 807 läst · 11 svar
11 svar
Ventilation - råd/tips mottages!
Vi bor i ett 70 tals hus, så det är det klassiska när det kommer till ventilationen dvs. självdrag. Vi behöver därmed förbättra ventilationen här hemma då vi inte har tillräckligt med ventiler.
Har ni tips på ventilation eller räcker det gott och väl med friskluftsventiler här och där?
Ser helt olika ut om du menar början eller slutet av 70-talet. Mycket hände med ventilationen då. Numera monterar man helst in FTX om man vill lösa ventilationen ordentligt men det är ett stort ingrepp och investering.
Början, 73-74. Ftx är självklart det bästa, men det blir en för stor investering i nuläget så vi vill helst se över andra alternativ.J Josth skrev:
Finns det frånluftfläkt i badrummet? I så fall - se till att den går hela tiden (på så högt varv som ljudnivån tillåter) och pilla bort tätningslister vid fönster och dörrar i sovrum/vardagsrum. Om köksfläkten inte är kolfilterfläkt (utan faktiskt kan skapa undertryck) kan du använda den hela tiden. Men båda dessa är billiga lösningar som snabbt kan ge bättre ventilation.
Utan frånluftsfläkt är det svårt att få skaplig ventilation, men klart det hjälper lite att ta upp ventiler/pilla bort tätningslister.
Överväg antingen riktigt F- eller FTX-system så att du kan justera flöden med bra kontroll.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Yes i badrummen har vi paxfläktar. Vi har även luftspalter på några fönster bland annat sovrummen men de är inte så effektiva, minimalt med luft. Sen har vi en avfuktare och undertrycksfläkt i grunden som drar ner luft från bostaden. Så ja jag kanske hh enkelt får dra hit en firma iställetV Viktor_F skrev:Finns det frånluftfläkt i badrummet? I så fall - se till att den går hela tiden (på så högt varv som ljudnivån tillåter) och pilla bort tätningslister vid fönster och dörrar i sovrum/vardagsrum. Om köksfläkten inte är kolfilterfläkt (utan faktiskt kan skapa undertryck) kan du använda den hela tiden. Men båda dessa är billiga lösningar som snabbt kan ge bättre ventilation.
Men om du kör upp paxfläktarna på max (eller byter mot kraftigare) och ser till att de går hela tiden så kommer du en bra bit. Komplettera med att se till att spaltventilerna är helt öppna och inte igensatta och ev ta bort tätningslister så blir det ju skapligt ventilerat (men inte så kontrollerat var tilluften kommer in.N Nora. skrev:
Menar du att ni suger ner inomhusluft till krypgrunden? Det låter inte bra map mögeltillväxt (om inte inomhusluften avfuktas innan)…
Istället för ta bort tättning, öppna upp ventilationshål i väggen där man får "kontrollerad" tilluft i en ren kanal, man kan även ha polenfilter och styra flödet.
Har du problem med imma på fönster? Sovrum och vardagsrum bör ha tilluft, frånluft i kök och badrum. Så inga tillluft ventilationshål i dessa rum.
Se till att det är öppning under eller över dörrkarmen till badrum eller stäng inte de dörrarna.
Badrumsfläkt som är på typ en pax som känner av fuktnivå mm. Sen i kök ska det vara en öppning i ventilen
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Nej ingen imma men har haft Ocab här hemma pga unken lukt i hemmet som de identifierade som ”fuktig lukt” och de tror att det troligtvis är pga ventilationen men jag väntar på att få rapporten då de har tagit prover och sånt. Har en som kommer och ser över ventilationen på torsdag, blir troligtvis tilluft i sovrum och vardagsrum då det saknas eller ja spalterna är inte tillräckliga i nuläget.boihus123 skrev:Istället för ta bort tättning, öppna upp ventilationshål i väggen där man får "kontrollerad" tilluft i en ren kanal, man kan även ha polenfilter och styra flödet.
Absolut är det bättre med hål i väggen och ett reglerbart don för att kunna justera flödena. Jag tyckte dock att det lät på TS som att en snabb/billig/enkel lösning var prio 1 just nu. Tar man upp hål i fasaden så är detta onödigt arbete och krånglar till det, i det fall man väljer att installera FTX i ett senare skede.boihus123 skrev:Istället för ta bort tättning, öppna upp ventilationshål i väggen där man får "kontrollerad" tilluft i en ren kanal, man kan även ha polenfilter och styra flödet.
Jag hade ingen tilluft i sovrummen men fönstren har vädringslucka. Jag satte hålborren i luckorna och monterade en båtventil typ butterfly över hålet. Vädringsluckans öppning har nät och filter så inga insekter kommer in.
Pax-fläktar är för små och klena för att få luftväxling i huset. De funkar till små utrymme som ett badrum.
Montera en takfläkt vid frånluftsventilen för badrum, de ligger på effekter 25-50 W då får du ökad luftomsättning via bef.spaltventiler.
Notera att detta påverkar uppvärmningskostnaden.
Jag skulle säga båda ja och nej till det påståendet. I princip rätt, men samtidigt så används ”pax-fläkt” av gemene man för små frånluftsfläktar i badrum. Finns många märken och modeller. Snabb googling gav att PAX calima kan ge 30l/s, står dock inte vilket tryck den klarar att bygga upp så man får anta att det skulle kräva relativt obehindrad tilluft om den ska kunna leverera det.
Men säg att den kan ge 15-20l/s med lite lagom otäta fönster (i sovrum och vardagsrum). TS pratar dessutom om badrum i plural så minst två fläktar. 30-40l/s räcker till skaplig ventilation upp till 150 m2 (85-115m2 enl BBR), speciellt om problemet är på nivån ”fuktig lukt” och det kan härledas till att ventilationen är undermålig.
Min tanke var mer om TS var intresserad av en temporär lösning med investeringskostnad 0kr och klart lagom till kvällsmackan… (i väntan på strategiskt beslut om vilket system som ska installeras)
Högt radon pga blåbetong - firma FTX-ventilation?
Ventilation -
Strömbrytare löser på forcerad allmän- och våtrumsventilation (Franke)
Ventilation -
Ugnen installerad utan ventilation - förkortad livslängd?
Kök -
Kombinerad IM-kanal och ventilation.
Ventilation -
Stockholm/Spånga: Anlita hjälp för att installera mekaniskt ventilerade golv + FTX-ventilation
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
