Har ett nytt attefallsförråd ca 6,5 x 4,5 m på plint. Oisolerat och ouppvärmt med vindpapp.
Tycker det blir fuktigt i förrådet och funderar om jag inte borde ha bättre ventilation.
Golvet är i plank med springor emellan och det finns tilluft i nedre del av garageporten på ena kortsidan så tilluft är inget problem. Däremot finns det ingen frånluftsventil uppe vid nocken så jag funderar på att sätta in en sådan.
På ena kortsidan går det inte att sätta (i alla fall inte centrerat) då det sitter en takstolsregel i vägen men på andra sidan skulle det fungera och det är alltså motsatt kortsida från porten där det sitter tilluftsventiler.
Till min fråga.
Räcker det med att sätta en ventil på upp till 110 mm i ena kortsidan eller blir är det otillräckligt med tanke på förrådets storlek och konstruktion?
Det bör räcka med en frånluftsventil, luften bör gå diagonalt genom utrymmet.
Tack, då testar jag det.
