Jag har funderat en del kring hur jag ska ventilera min tillbyggnad på lämpligt sätt samt stämma av mina tankar kring tätskikt/ångspärr.
Förutsättningar:
Huvudbyggnaden är en målad hyvlad timmerstomme ca 75mm/3" med 45mm isolationsutrymme på insida med ev. tätskikt eller vindpapp mellan, självdrag med lite hjälp av konstantdrift på frånluft via toalett i huvudbyggnad.
Tillbyggnaden blir en regelstomme på isolerad platta med golvvärme, etage ner 0.5m från befintlig byggnad.
Aggregatet jag är inne på är en Harvia forte "termosaggregat" då vi bastar i det närmaste dagligen.
Detta kommer då mest troligt medföra en varm miljö även mellan bastutillfällen då den ger ett effekttillskott på uppåt 0.6kw utöver golvvärmen.
1. Tätskikt
Yttervägg tänker jag mig i bastudelen:
Ytterpanel - läkt - vindduk - 120mm + 45mm isolerad regelvägg - bastufolie - 12 mm stående läkt - bastupanel
Samma i tak men mer isolering
Mot befintlig byggnad i bastu:
"intilliggande rums" vägg - 45mm isolationsskikt (ta bort eventuellt tätskikt) - timring - 80mm isolerad regelvägg - bastufolie - 12mm stående läkt - bastupanel
Tänker mig att foliera väggen även mot relax på bastusidan för den goda sakens skull.
Relaxdel blir med byggplast som ångspärr mot ytterväggar samt tak - utflyttat till bakom installationsskiktets 45mm reglar.
Synpunkter på tänkt lösning?
2. Lämpliga ventilationslösningar
Bifogad bild på 2 olika layouter, jag föredrar den övre pga. bredare lavar frun föredrar den andra pga. fönsterplaceringen.
Här behöver jag förslag på ventilationslösningar i de 2 olika alternativen, tänker mig i vart fall sätta en fuktstyrd frånluftsfläkt i relaxen för att ventilera ut fukt samt undvika för mycket "bastulukt".
Viss möjlighet finns att dra rektangulära kanaler i yttervägg och/eller i tak för att anpassa var ventiler hamnar
Det vart ett långt utlägg men synpunkter och förslag är välkomna.
Förutsättningar:
1. Tätskikt
Løsningen som du har skissat är bra, det är så man bygger bastu när man inte bygger rum i rum. Folie i HELA rommet. Fäll inn en byggningsskiva i reglarna så at du får en sockel som kan klinkas (med tätskikt)eller läggas matta en 10-15cm up på väggen. Då kan folien avslutas inn i tätskiktet eller mot kanten av plastmatta så att det blir tätt. Panel avslutas då vid denna övergången.Heala skrev:
Förutsättningar:
1. Tätskikt
Ventilation är väl enklast med glipa under dörren + ventil vid aggregatet enl. Producentens anvisningar, frånluft diagonalt motsatt hörn 20cm ned från tak. Värmen sirkulerar luften och fläkten i relax byter ut fuktig luft från relaxen.
Mvh
Sakke
