1 621 läst · 2 svar
2 svar
Ventilation nybygge
Håller på att bygga nytt där jag ska göra en del moment själv. Ett av dem är dragning av ventilationen. Hustillverkaren komer leverera material samt ritning men jag undrar om någon har en instruktion hur man gör? tex hur man fåster mot takstol, hur man skruvar/popnitar ihop rören osv...
Produkter som diskuteras: "stålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Skruven skall vara korta och trubbiga ("Sotarskruv") dvs. med borrspets eller popnit. 3 st per skarv, max.
Band är det vanligaste fast lite "billigt" snyggt montage görs med svep och pendel...
Tape behövs inte men låt bli att skruva i och ta bort skruv så du får några extra hål
Ventilation nybygge
Ventilation -
Val av värme och ventilation nybygge
Värmepumpar -
Dålig ventilation i nybygge, särskilt i sovrummen
Ventilation -
Uppskatta kostnad för vatten, värme och ventilation i nybygge?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hjälp! Uppvärmning o ventilation, nybygge
Värme allmänt
