1 421 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
ventilation ner i golv via källaren?
Kan man placera frånluftsdon nere vid golv mot vägg eller bör de sitta högst upp?
Tänkte dra ventilationskanalen nere till källaren. och det ser inte snyggt ut om man skall behöva bygga nisch för en kanal som skall längst upp mot en vägg.
luftcirkulationen förbättras inte sant?
en frånluftsvärmepump skall kopplas anslutas till detta.
ventilation bygger på luftombyte. Änga från tex dusch stiger såklart uppåt men kommer så småningom till gokvnivå iofs betydligt kallare, vilket ger ett betydligt kögre värmetillskott till frånluftsvärmepumpen, men ventilationsmässigt kommer det att bli tillfyllest om utrymmet kan hantera ev de ev korta fuktalstringar som kan fås från dusch,bastu el likn. Många hävdar att frånluften eller luftintaget skall placeras här eller där vilket är helt oväsentligt om dusch/bad/toa befinner sig i samma rum. Någon minut efter du startat duschen befinner sig ångan/skitoset i hela rummet och ska sedan spädas ut vilket tar lite tid. Skulle det vara en tät duschkabin skulle såklart frånluften tas därifrån för att hindra fukt från att ta sig ut ur kabinen och i den bästa av konstruktioner borde såklart skitoset redan sugas bort nere i toastolen. Men när vi nu har det som vanligt så sätt du frånluften lågt om det passar bäsr
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Planering av ny ventilation
Ventilation -
Vilken lagbygge golvventilation medger isolering?
Stenhus -
Hobbyrum / biorum i garage. Frågor om betonggolv, innervägg, isolering, ventilation
Kombinerad ventilation golv + dusch?
Ventilation
