1 458 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Ventilation minskar på natten flerfamiljhus
Bor i lägenhet och vi har nyligen fått en smart fläkt installerad som ska driva ut frånluften från husets lägenheter. Har nu märkt att dagtid och kväll så känner man att det sugs luft (kan t.ex. sätta ett ark papper på ventilen som sugs fast), men på kvällen vid 23 så känner man inget drag alls o pappret sugs inte fast. Inluften kommer via borrade hål i fönstren, även detta drag har (förstås) minskat/upphört vid 23. På morgonen vid 7 bär jag kollat är draget igång igen.
Är inte detta normalt att ventilationen går ned på natten? Som jag fattat ändrar fläkten varvtal beroende på utomhustemperaturen men så kallt är det inte ute än, och vi vistas ju även här på natten och borde ha bra ventilation då med
· Korpilombolo
· 3 320 inlägg
Det är ju vanligt att i kontorslokaler stänga av ventilationen i besparingssyfte då man räknar med att de flesta gått hem. Det var skriverier för många år sedan att det bildades diverse snusk i rören som sedan blåste ut i luften när fläktarna drog igång igen. Man kanske har löst det problemet numera? Nu är väl de flesta bostäder utrustade med frånluft. Men ventilation behövs ju som mest där när man är hemma.
Husägare
· 657 inlägg
Man brukar köra grundflöde på kontor och annat på kvällar/nätter. Dvs man kör frånluften i toaletter å sånt.imported_Benno skrev:Det är ju vanligt att i kontorslokaler stänga av ventilationen i besparingssyfte då man räknar med att de flesta gått hem. Det var skriverier för många år sedan att det bildades diverse snusk i rören som sedan blåste ut i luften när fläktarna drog igång igen. Man kanske har löst det problemet numera? Nu är väl de flesta bostäder utrustade med frånluft. Men ventilation behövs ju som mest där när man är hemma.
I bostäder skall det ventileras 24/7 det är bbr krav att det skall vara 0,35/m2 i flöde och tillägg för personlast.
Om det är en central fläkt för hela fastigheten dvs samtliga lägenheter så ska den gå dygnet runt. Allt annat bryter mot gällande regler. Har varit med på två nybyggnationer när de hade ställt in ventilationen på tidkanal men efter att jag påtalade detta så ändrades det.H havskatt skrev:Bor i lägenhet och vi har nyligen fått en smart fläkt installerad som ska driva ut frånluften från husets lägenheter. Har nu märkt att dagtid och kväll så känner man att det sugs luft (kan t.ex. sätta ett ark papper på ventilen som sugs fast), men på kvällen vid 23 så känner man inget drag alls o pappret sugs inte fast. Inluften kommer via borrade hål i fönstren, även detta drag har (förstås) minskat/upphört vid 23. På morgonen vid 7 bär jag kollat är draget igång igen.
Du får inte ha bostäder med kök och våtutrymmen helt nollade på ventilation, även om det är natt
Kan man sätta miljöfilter i ventilationen pga dålig till-luft?
Ventilation -
Ventilation 1-1/2 plans hus från -74
Ventilation -
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Hur minskar man ljud mellan rum - ventilationsrör FTX
Ventilation -
Fina diskreta ventilationsdon och minskar lukt i WC
Ventilation
