Håller på med ett sjukt tråkigt och jobbigt jobb, att hämta ut träflis från marken i krypgrunden. Har gjort ca 50%. Vet inte hur många säckar det blivit.
Nu har jag ett rejält hål in, så frågan är om det är ok med detta hål, eller om jag behöver täcka igen den när jag har återhämtning på ett par månader?
Finns ett riktigt ventilationshål på andra sidan huset.
Vet inte hur det ser ut därunder, men om du är orolig att vatten skall tränga ned så kanske du kan stälal en plywoodskiva elller liknande för bara också (förutom nätet mot skadedjur) ?
Har du redan ett ventilationshål i krypgrunden så lär du ju ha samma luftfuktighet oavsett vad du gör med detta hålet. Och om du är orolig för att vatten rinner ner så är nog problemet större än att sätta igen hålet. Jag hade gjort som du: satt ett nät framför så att djur och barn inte kan krypa ner. Därefter murat igen när jag var klar.
