1 591 läst · 8 svar
8 svar
Ventilation källare
Jag har en fundering kring ventilationen i källaren i min en och en halvplansvilla med källare från -47.
- Oljepannan är tidigare bytt till fjärrvärme
- Självdrag i källaren med klaffventiler och kamventiler i några av fönstren. Frånluft via två PAX-fläktar, en i tvättstugan och en på toaletten, och genom ett hål i murstocken. (Haft ventilationssnubbe på plats som sa att detta bör ge en bra ventilation i källaren)
- Huset dränerades i maj i år, Isodrän-skivor på ytterväggarna och nya dräneringsrör.
- Tidigare fanns bara tre element för hela källaren. Tre nya element installerades i höstas så att det finns ett i varje rum men de används ju inte nu under sommaren.
Problemet:
- Enligt vår fuktighetsmätare i Verisures brandvarnare så har vi ca 75% relativ fuktighet i källaren, ibland mer.
- Efter dräneringen märker vi att fuktigheten i källaren har ökat, som att fukten inte kan ta sig ut. Dräneringsgubben sa att det är dåligt att köra med avfuktare efter att man dränerat för att man då "drar in fukten in i huset utifrån".
- Klaffventilerna är helt "ofiltrerade" mot det gälade gallret på utsidan och en hel del kryp tar sig tyvärr in i källaren den vägen.
Frågor:
- Stämmer dräneringsgubbens påstående om avfuktare? Hur ska vi annars bli av med fukten? Vänta på hösten/vintern och dra på elementen på max?
- Har jag förstått det rätt att klaffventilerna ska vara stängda på sommaren för att inte varm luft ska ta sig in och skapa mer fukt i källaren, men vara öppna på vintern?
- Hur kan jag täta till klaffventilerna för att luft ska ta sig in men inte småkryp?
Tacksam för svar
Problemet:
Frågor:
Tacksam för svar
Jag har också hört att det inte är bra med för höga RH över tid pga risk för mögel.
Vad tror ni om påståendet att inte köra avfuktare?
Skulle det gå att typ klippa till något vanligt filterpapper och stoppa in i ventilationskanalen bara för att hindra småkrypen från att komma in den vägen?
Sätt fast insektsnät/myggnät i ventilhålen tex. Om du har en frisk grund och något hög RH över sommaren skulle inte jag oroa mig, det har vi haft i vårt hus förmodligen sedan det byggdes 1971 och det finns inga tecken på problem där.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Hej J!Jonatan79 skrev:
Jag är lite förvirrad. Tyckte att man ska stänga ner alla ventiler i källaren under sommaren? Jag har ett 100 år gammalt hus i Malmö (1920) med en fuktig källaren på sommaren, fast helt torr på vintern, (Värme är igång på vintern). Hur ska man hantera detta, tycker du?
Tack på förhand!
Tja! lite nyfiken här på hur det har gått för dig?V Vallaskogen skrev:Hej,
Problemet:
Frågor:
Tacksam för svar
För oss går det bra med öppna ventiler, vissa stänger på sommaren, du får väl pröva ett år med varjeyonipacheko skrev:
Kom du fram till någon lösning?V Vallaskogen skrev:Hej,
Problemet:
Frågor:
Tacksam för svar
Hur är luftkvalitén överlag i din källare? Har du källarlukt?
Har svårt att fatta varför en avfuktare skulle vara negativt.
