Jag problem med lite lukt i min källare, lukten kommer från utrymmet mellan källarvägg och innervägg. Konstruktionen är med sk ew-element, där det kommer lite lukt från delen som är längst ned. Jag vet att man kan byta reglarna i väggen men enligt experter så räcker det med en bra ventilation, och så till frågan:
Jag tänkte ventilera utrymmet mellan väggarna genom att bygga en luftkanal högst upp mellan vägg och tak där all luft kan cirkulera, vidare så tänkte jag göra hål i grunden och sätta dit en frånlufts ventil så att den "dåliga" luften sugs ut (och den dåliga luften
jag tänkte sätt dit en tillluftsventil i de bortre ändarna av varje kanal så att cirkulationen blir maximal. Det jag undrar över är om jag tänkte helt fel ? Ska jag sätta en motor på utsidan så det blir ett kraftigare sug ? eller vad / hur ska jag göra.
Detta problem borde några fler än jag ha och jag hoppas på många svar och alternativ.
Tack på förhand
Andreas W
