Vårt hus har mekanisk frånluft. Så vi har bland annat 2 tilluftsventiler i vardagsrummet. De förra ägarna byggde ett isolerat uterum i anslutning till vardagsrummet och därmed så hamnade dessa två ventiler mot uterummet. Såhär ser det ut:
Det är inte optimalt att vi får in begagnad luft på detta vis såklart. Och själva uterummet är isolerat men inte supertätt. På sommaren och vi är hemma öppnar vi såklart fönsterpartierna i uterummet men resten av året borde tilluften bli ganska strypt?
Den bästa lösningen är väl att dra 2 ventilationsrör från ventilerna och ut på utsidan av uterummet. Men det skulle ju se väldigt trist ut. Hur skulle det vara om jag satte 2 friskluftsventiler i uterummet istället? Det borde förbättra det hela en aning? Dessutom får vi lite drag i uterumnmet vilket antagligen inte skadar när det är 30 grader varmt.
Det bör ju funka så länge som ventilerna utifrån uterummet har minst samma kapacitet iaf tycker jag ?O Ocuf skrev:Vårt hus har mekanisk frånluft. Så vi har bland annat 2 tilluftsventiler i vardagsrummet. De förra ägarna byggde ett isolerat uterum i anslutning till vardagsrummet och därmed så hamnade dessa två ventiler mot uterummet. Såhär ser det ut:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 238 inlägg
Det är nog inte lämpligt att i vardagsrummet få in luft som har passerat uterummet ändå. Tveksamt om det skulle bli godkänt vid en ventilationsbesiktning.
Däremot bör ju uterummet ventileras separat.
Vi har också en friskliftsventil i vardagsrum mot uterummet. Men jag anser det är bättre än ingen ventil eftersom man ofta ventilerar uterummet med öppna dörrar etc. Köper inte det där med begagnad luft om den bara passerar genom uterummet. Självklart är det annorlunda när man nyttjar uterummet men då har man nästan alltid öppet ändå.
Att dra långa rör för friskluftsventiler känns tveksamt att det funkar. Blir ju säkerligen massa kondens på höst/vinter/vår om du värmer upp uterummet.
Jag tänker också det? Om än lite mindre sug kraft kanske.klaskarlsson skrev:
Ja detta var inget vi reflekterade över när vi köpte huset. Flera i kvarteret har liknande.BirgitS skrev:
Ja så blir det ju tyvärr. Kanske får leva med det?A abbe_ skrev:
Ja vi har ju rum med bara tallrik ventiler till andra rum så den luften är ju begagnad den också isåfall. Och ja, använder vi uterummet så öppnar vi i regel alltid upp.K Kirre2021 skrev:Vi har också en friskliftsventil i vardagsrum mot uterummet. Men jag anser det är bättre än ingen ventil eftersom man ofta ventilerar uterummet med öppna dörrar etc. Köper inte det där med begagnad luft om den bara passerar genom uterummet. Självklart är det annorlunda när man nyttjar uterummet men då har man nästan alltid öppet ändå.
Ja det är ju sant, kanalerna hade behövts isolera då, blir ju ännu fulare. 🤦♂️
Men då kanske det inte är fel att sätta 1 eller 2 ventiler i uterummet, så kan jag täta dagens springor så luften blir filtrerad iaf.
Stötte på patrull när jag borrade för frånluftsventilation, vad göra?
Fasad -
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Hur lägga råspont mellan två balkar när ventilationsrör är i vägen?
Golv -
Byggplast eller ventilation när jag bygger om förråd till gäststuga?
Grund & Markarbeten -
Brummar i ventilationen när toaletten spolas
Vatten & Avlopp
