Hej, jag skulle behöva få lite mer luftflöde i denna utebod då luften står typ stilla och det blir väldigt fuktigt. Det är inte optimalt för att förvara tex gödsel och gräsfrön som jag vill göra, samt att det är väldigt kvavt där på sommaren.
Jag tänker att jag ska ha ett ventilgaller lång ner vid dörren och ett ventilgaller högt upp i andra änden på boden.
Det bästa hade varit att ha ett ventilgaller i dörren, då där är mycket saker på insidan till vänster och höger om dörren.
Så till min fråga, jag hittar inte riktigt några ventilgaller att sätta i dörren. Har något ett bra förslag var jag hittar ett ventilgaller som jag kan sätta i dörren?
Samt, räcker det med ett vanligt ventilgaller i andra änden på utsidan, typ ett sådan här:
![Trädgårdsförråd med gult trä, brun dörr, grått tak, omgivet av grönska under molnig himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/723/723023-02c60707ef01093a689075285f83d2bc.jpg)
![Trädgårdsförråd, gulmålade träväggar, mörkt tak, gröna buskar, gräsmatta, delvis molnig himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/723/723024-ca36d128306335f0c659fa7da2dfd003.jpg)
![Metallisk ventilationsspaltsgrill, rektangulär form, skruvhål, mönstrade slitsar, industrikänsla, grå färgton, väggmontering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/723/723025-a4dcabe2a5aa3f10282912b8a53c719b.jpg)
Det kommer göra susen att placera två ventiler likt du beskrivit.
Vägg:
hade jag placerat en freshventilen där luften skall in, förslagsvis Fresh TL100 DE. Då får du ett färdigt kit att bara montera.
Dörren:
Hade jag placerat denna;
https://www.polarpumpen.se/ventilat...DHKDRqUZyn3cq6Fi-W0N3o_8f3__FcCxoCEfIQAvD_BwE
Självdragsventilation likt de du vill åt kommer göra susen på vår,höst, vinter. Men kan forsatt kännas varmt/kvavt på sommaren pga den termiska kraften..
Vägg:
Dörren:
Okej, förstår! Tror dock Fresh TL100 DE inte kommer gå att sätta på vägen. Vägarna består bara av plank och är kanske 22mm tjocka, inget mer. Så blir svårt att sätta en sådan. Måste det vara en sådan? Räcker det intr med ett galler?F fluffe97 skrev:Det kommer göra susen att placera två ventiler likt du beskrivit.
Vägg:
Dörren:
[länk]
Galler fungerar men om det inte finns någon fläkt måste ytan av hålet vara stort. Hade valt något typ 200 mm. Så mycket fukt blir du nog inte av med men du kanske kan dämpa värmen något under sommaren i boden.S Spidertotz skrev:
Förutom att placera nya ventiler/fläktar borde du ta bort växtligheten kring huset för att ge huset en chans att torka ut. Om växterna är kvar kan de också bidra till viss del att fukt kommer in i huset.
Större delen av fukten kommer när det har regnat. Då är det störst problem. Men det har lite att göra med att taket inte är helt tätt.Ulltand skrev:
Finns el? Ska du inte installera en PAX så du får ordentlig cirkulation? Om du ska förvara lite känsliga saker är det väl bäst?
