Har ett hus från 1923 med självdrag via fönstren och murstocken. Nu har vi gjort en tillbyggnad och i ett av sovrummen är det väldigt dålig ventilation med mycket kondens på fönstrena. Det finns två fönster med tilluft i nederdelen men däremot saknas det ett naturligt drag eftersom det inte finns någon murstock och ventil som dra ut luft ur rummet. Badrummet i tillbyggnaden har en vanlig Fresh-fläkt som skapar tillräcklig cirkulation. Men det känns dumt att suga ut all värme även i sovrummet om man skulle installera en fläkt där. Kan man lösa det genom en värmeförflyttare eller liknande fläkt mellan nya rummet och gamla huset, och bör man i så fall dra ut eller in luft i nya rummet?
Vad finns det för bra lösningar på detta?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
en planritning skulle underlätta.
Går fläkten i badrummet hela tiden?
Du vill skapa ett litet undertryck för att det ska komma in luft via spaltventilerna.
Prova att lämna badrumsdörren och sovrumsdörren på glänt. Gör det någon skillnad? Dörrarna kan vara för täta.
I andra hand skruva upp fläkten i badrummet.
