Jag har precis byggt ett loft med ett mindre sovrum under. Loftet delar av ett fönster så att halva fönstret hamnar ovanför loftet och andra halvan under.
Nu funderar jag på tillluften för rummet under loftet? Ovanför så har jag satt en vanlig spaltventil i fönsterbågens överkant men jag tänker att det kanske inte blir bra att göra det nertill? Vågar inte börja borra i fönstrets underkan, det sitter lite droppskydd (eller vad det kan heta) osv.
Är ett elitfönster som öppnas utåt med två luff. Karm och båge i trä.
Vad finns det för alternativ? Går det att göra någon sorts ventil i karmen på sidan kanske?
///Jonas
Går ”bjälklaget” ända inpå fönstret eller är det någon spalt mellan?
Hur stort är rummet under loftet?
Går det att stänga igen rummet under loftet?
Hur är det med ventilation i övrigt?
Bild(er) brukar underlätta.
