Hej, jag köpte ett sommarhus för cirka 2 år sedan. Huset har en krypgrund om cirka 80kvm uppdelat på 2-3rum.
Huset är byggt på ett berg så en del fukt tränger in i krypgrundens golv.
När jag köpte huset så va samtliga ventiler igensatta i krypgrunden. Min fråga. Finns det någon anledning att dessa ska vara igensatta? Ska jag ta bort isoleringen som är instoppade i hålen?
Det är cirka 20% fukt i träet och kör emellanåt en avfuktare på max.
Häls
O
Häls
O
Har du en avfuktare installerad så vill du inte ha in mer luft i utrymmet. Ny luft in i utrymmet ”förorenar” den redan avfuktade luften, därför vill man hålla nere luftomväxlingen när man hr en avfuktare installerad.Oscar Wilnerson skrev:Hej, jag köpte ett sommarhus för cirka 2 år sedan. Huset har en krypgrund om cirka 80kvm uppdelat på 2-3rum.
Häls
O
Okej tack för hjälpen. Avfuktaren är av enklare variant med en låda för vattnet etc som man kan flytta runt. Om jag inte skulle köra med avfuktaren alls då ska jag med andra ord ta bort isoleringen vid ventilationen? Vad tror du är bäst?
Är det frånluftspiporna som är drar ner i krypgrunden? eller hur är de ventilerat?Oscar Wilnerson skrev:Hej, jag köpte ett sommarhus för cirka 2 år sedan. Huset har en krypgrund om cirka 80kvm uppdelat på 2-3rum.
Häls
O
Ända anledning jag ser till att man satt igen dem är för att de frisugit mycket i krypgrunden vilket i sin tur lett till att dem inte fått de flöden de velat ha på övriga ställen uppe i huset.
Men en krypgrund måste vara ventilerad.
Här har du en bra film som förklarar luftfuktighet osv i krypgrunden.Oscar Wilnerson skrev:Hej, jag köpte ett sommarhus för cirka 2 år sedan. Huset har en krypgrund om cirka 80kvm uppdelat på 2-3rum.
Häls
O
Jag har själv krypgrund utan avfuktare och kommer sommar och höst sätta igen ventilerna för att slippa få in fuktig luft. Sen öppnar jag dessa vintertid för att få in torr luft.
Här kommer lite bilder. Tack för all hjälp. Vet inte om dessa kan vara till ngn hjälp. Så kanske jag ska ta bort isoleringen vintertid då
