1 228 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Ventilation i isolerat förråd
Har en fråga kring ventilation av förråd.
Håller på och isolerar vårat förråd. Byggt en luftspalt i taket där det är öppet ut vid taknocken.
Satt isolering i väggar och tak, ingen plast..
Frågan är hur jag ska göra med ventilation? Ska jag sätta in ventilation? Eller räcker det Drag från dörren etc. Vad sätter man och var placeras dem?
Ska användas som förråd att förvara kläder mm i. Har tänkt ställa in en luftavfuktsre men ingen mer värme utöver det.
Sätt en ventil på vardera sida av förrådet. En lågt sittande och en högt sittande. Då får du lite genomströmning av luft.
Har du avfuktare finns det ingen anledning att ventilera, du får bara in mer fukt. Se till att skaffa en som klarar låga temperaturer.
Ventilation oisolerat ouppvärmt förråd
Ventilation -
Litet halvisolerat cykelförråd - ventilation/värme
Ventilation i oisolerat förråd?
Ventilation -
Välja värme och ventilation till isolerat förråd?
Värme allmänt -
Ventilation Carportförråd 27m2 isolerat.
