1 271 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Ventilation i hemmagym
Vi håller på och bygger ett hemmagym i ett källarrum.
Jag vill sätta in en fläkt i väggen för att kunna rensa luften när man tränar. Det finns ett hål i väggen redan idag.
Idag får vi inluft via friskluftsventiler och utluft via värmeväxlare.
Vilken ventil bör vi välja?
Det låter spontant lite märkligt med inluft/tilluft via friskluftsventiler och utluft/frånluft via värmeväxlare. Varför växlare om inte även tilluften kommer där? Möjligen missuppfattar jag din beskrivning..
Du undrar även vilken ventil ni ska välja. Gällde frågan möjligen vilken fläkt ni ska välja?
Det kan vara en frånluftsvärmepump som har en värmeväxlare?
I så fall skall du inte sätta in någon fläkt utan ev komplettera med en ytterligare tilluftsventil och justera frånluftsdonet så det suger ut mera. Denna justering skall göras av en ventilationstekniker så inte det blir obalans och för lite luftomsättning i något annat rum.
Det är inte så att du helt enkelt kan ställa upp ventilationen tillfälligt på värmepumpen när det behövs?
