Har som rubriken lyder ett borohus från -90.
Den är enplan på 127m2 med dom berömda bachogrejerna.
Har beställt ett nytt Ftx och har några funderingar.
Är det någon som vet hur frånluften på ftxen i köksfläkten går? Går det raka vägen till värmeaggregatet i klädkammaren? Alltså en kanal utan något frånluftsdon ”på vägen”?
Eller jobbar dom ”på varsitt håll”?
finns ju inga ritningar att få tag på hos borohus som är byggt innan -94.
Vet inte vad du köpt. I mitt hus byggt 2003 har jag FTX och kökskåpa med fläkt som har egen brandisolerad kanal till takhuv. Passa på att förse överskåp över spis med brandsäker skiva på undersidan mot spisen.E ErikJo skrev:Hej!
Vill man ha det tyst och bra utbyte skall alltid tilluften vara kallare än rummets temperatur. Tillförd värme sker i rummet (golvvärme, radiatorer etc). Sen gör de termiska krafterna resten och den gamla luften går längs taket och ut genom frånluften.Claes Sörmland skrev:
Med uppvärmning med friskluft så är det ofrånkomligt att man får en högre ljudbild och större mängd dålig luft inblandad i den tillförda luften.
Att värma hus med ftx är en mycket dålig lösning.
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 026 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 026 inlägg
Ett särskilt dumt upplägg med luftvärme var också att man släppte ut luften med takventiler. Så när den varma luften levererades så la den sig som en lock i taket i alla rum.Silver78 skrev:
Dumt o Dumt, tycker värmen känns lika jämn som vårat tidigare hus med luftvatten och radiatorer. vi är en familj på 5st där samtliga duschar dagligen. Har runt 22 grader inne och total kWh för dec och jan ligger på 2238 med grejer från 90.Claes Sörmland skrev:
Energibehovet styrs av andra många andra faktorer än den tillförda energin. Det som gör det till en dålig lösning med värme i tilluft är att man får en betydligt sämre kvalite på luften. Eftersom de termiska krafterna inte finns så kompenserar man detta med hastighet i tillflödet (alternativet är att ingen inblandning sker och tar den lättaste vägen ut längs med taket). Det medför att man får en uppblandning av inomhusluften istället för att få den byts ut. Av den här anledningen, då man vill ha bra luft, så skall alltid den tillförda luften ha en lägre temperatur än rummet. Vill man ha riktig bra luft så väljer man deplacerande don (dessa kräver dock lite mer anpassning av sina vanor såsom undvika vädring och vilka dörrar som får vara öppna eller måste vara stängda). Visst kolvströmning finns men det är ingen realistisk lösning för kontor/bostäder.E ErikJo skrev:
Ventilation till nybyggt garage? Mini-FTX + LLVP?
Ventilation -
Lösa ventilation i hall - där vi byggt till ett låsbart utrymme (fjällägenhet)
Ventilation -
Ventilation vidbyggt garage
Ventilation bastun, hur hade ni byggt?
Bastu -
Nybyggt garage med ventilation bortglömt...
