953 läst · 2 svar
953 läst
2 svar
ventilation i badrum
Vi har nyrenoverat vårt badrum ganska nyligen. Innan det blev badrum så var det ett kök. Nu undrar jag, vad krävs det för ventilation/fläkt. Badrummet är på ca 12 kvm. När man duschar uppstår det knappt imma på duschdörrarna.
Mvh Elin
Mvh Elin
Hej. Det ska vara frånluft och som regel kan man säga drygt 20 l/s. Utgå från 15 l/s + 1 l/s för varje m² överstigande 5m². I ditt fall 22 l/s eller ca 80³/h. Det klarar du galant med en PAX fläkt. Som du ser när man läser på om fläkten bör den helst sitta monterad i taket, går inte det (vilket det ofta inte gör) så får det bli väggen. Lämplig placering är långt från dörren och i anslutning till duschen/badet. Kolla t e x PAX ventilationsguide, den beskriver en del. Bra även med fuktstyrning så den går tills fuktnivån i badrummet understiger en viss nivå. Glöm inte att tänka på ev kallrasskydd, det förhindrar att kall luft kan rasa in då fläkten ej är i drift. /R
Då borde du ha en imkanal kvar där köksfläkten suttit.
Vad har du för ventilation i huset? Om du har självdrag och imkanalen mynnar ut på samma höjd som frånluften så kanske du klarar dig utan kallrasskydd. Om mynningen sitter lägre så behöver du kallrasskydd, annars kommer ventilen i praktiken att fungera som en tilllufsventil.
Har du mekanisk frånluft så behöver du nog ett kallrasskydd.
