2 204 läst · 3 svar
3 svar
Ventilation i badrum, 19m2
Vi funderar på att inreda vinden och i ena gaveln kommer vi ha ett stort badrum med badkar / Dusch och bastu.
Det är snedtak på båda sidorna och full höjd (2.5m) i mitten i ca 190cm innan det faller åt båda hållen.
Pga takhöjden så måste vissa saker centreras, tex handfat med spegel samt bastu.
Vi tänkte dela in ytan i två bitar med vägg över halva ytan i mitten för att på ena sidan ha handfat med spegel och Bastuns gavel kommer vara på andra sidan.
Enligt:
----------Fönster--Fönster---------
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Badkar I
I . . . . X. . . . . . . . . . . . . X. . . . . . I
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
I ___________I Handfat . . . . . . . I
I . . . . . . Bastu I . . . . . . . . WC. . I
I . . . . . . . . . . . I. .. . . . . . . . . . . . I
I____________I_Dörr_________I
Funderingen är hur det blir med ventilationen? Springan under dörrän är luft in och funderar på två utsug
enligt X på ritningen. Vi har fjärrvärme med mekanisk frånluft.
Är orolig att bastu sidan inte får någon ventilation / tilluft, räcker dörren på andra sidan väggen?
Funderar på sätta två frånluft, behövs det?
Enligt:
Bastuns till- och frånluft ansluter lämpligen till samma rum, då fungerar självdraget bäst, så någon särskild tillluft behövs inte för den. Sedan behöver ju hela badrummet tilluft, och då gäller det ju att springan under dörren och luftinsläppen i huset är tillräckligt stora.
jepp, det är jag helt med på.
Bastun har öppning under bastuaggregatet samt ut i bastutaket till samma badrum som tilluften var från.
Dock gällde ju frågan egentligen själva badrummet. Eftersom den är så stor samt är delad på två utrymmen så var jag orolig att det inte skulle räcka med en frånluft i rummet.
