1 393 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Ventilation i avdelat sovrum
Någon som har förslag på en lösning på vårt problem? Vi bor i äldre lägenhetshus med självdragsventilation. Godkänd ovk och ej känt av problem med luftkvalitet.
Vi delade av ett stort sovrum med två ingångar för att få två mindre sovrum.
Det ena rummet har fönster mot yttervärlden tilluft från fönsterventil. Det andra har ett fönster i väggen för ljus men ingen ventilation och det börjar märkas av... Luften blir dålig ssk när man har dörren stängd, vilket vi alltså försöker undvika i möjligaste mån.
Vad kan vi göra för att förbättra luftkvaliteten?
Kan vi montera någon form av tilluftsventil (mekanisk/ icke-mekanisk?) i väggen så att det kommer in luft från det välventilerade sovrummet? Andra förslag?
Tacksam för förslag!
Edit: ett annat alternativ som vi överväger är att öppna upp väggen i ena änden så att det blir en öppning där från golv till tak som man kan passera igenom. Så att mellanväggen inte går från vägg t vägg alltså. Kanske bättre, men frågan är om det räcker? Hur vet man?B Blomman41 skrev:Hej!
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Vi har delat av inre delen av ett rum och satt in en fläkttyp som kallas för värmeförflyttare för att få in luft i det nya rummet. Men som alla fläktar låter den så kanske lite tveksamt för sovrum.
Tack för svar! Bor ni i lgh eller hus? Tänker på om den lösningen har godkänts vid ovk? Tas luften från det yttre rummet eller är det utifrån?BirgitS skrev:
Vi har nu två förslag och ska ta dit fastighetsskötare för input men tar gärna emot input här med.
1. Ta bort glasruta i det längsgående fönstret i mellanväggen. Kanske ändå inte uppfyller kraven på friskluft i separat sovrum?
2. Ta bort en del av väggen i ena hörnan så att väggen bara blir 2/3 lång jämfört med nu.
Hur får jag tillräcklig ventilation in till sovrummet med stängd dörr?
Ventilation -
Ventilationsproblem i Sovrummet – Råd och Erfarenheter Sökes
Ventilation -
Ventilation klädkammare (sovrum)
Ventilation -
Sovrum utan fönster - hur lösa ventilation?
Ventilation -
Ventilation i sovrum utan fönster
Ventilation
