Renoverade köket för några år sen och då hamnade frånluftventilen inne i hörnskåpet. Löste det med en slang från köksfläkten men tycker inte detta fungerar bra.
Man får ju inte ha full effekt på kökafläkten (installatören fick delvis strypa effekten pga reglerna i BRF, risk för att lukt märks i andra lägenheter sa de).
Dessutom samlas fett i hörnskåpet, kanske inte 100% tät.
Funderar istället på en vanlig kolfilterfläkt och montera en frånluftsventil på väggen i köket där det redan finns en möjlighet att öppna en lucka för att vädra. Skulle kunna montera en frånluftsventil i det hålet tänkte jag...
Vad tror ni?
Vad tror ni?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 972 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 972 inlägg
Lite svårt att förstå var du har tänkt dig frånluftsventilen tycker jag. Kan du ta ett foto (med öppen skåpsdörr så man ser nuvarande anslutning till ventilationssystemet) och sen rita på det hur du har tänkt dig i stället?
Första bilden visar köksfläkten, andra bilden visar där röret från fläkten är kopplat till husets ventilation.Tredje bilden visar där jag hade tänkt att montera en frånluftsventil. (På väggen höger om köket)
BirgitS
· Stockholms län
· 39 972 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 972 inlägg
Tredje bilden ser ut att visa en skafferiventil. Från början stod där alltså ett kallskafferi där man kunde öppna ventilen lite lagom för att få kring 10 grader i skafferiet så att där gick att förvara inläggningar och hemkokt saft etc.
Det är inte lämpligt som imkanal (frånluft från kök) eftersom sådana ska tåla att det brinner i köket och via en sån kan det alltså komma lågor vilket är olämpligt för fasaden. Kommer knappast att godkännas av föreningen och vid OVK eftersom det inte går att styra till rätt luftflöde.
Det som går att göra är att dra ett kort rör från ventilationsröret i väggen vars andra ända mynnar i ett reglerbart ventilationsdon i en skåpdörr, i ett skåps gavelsida eller i takanslutningen ovanför överskåpen (om du har det). Luftflödet får inte hindras på vägen och det ska vara möjligt att mäta vilket luftflöde som passerar ventilationsdonet av den som gör OVK.
Tusen tack för svar. Vet inte om jag helt följer din beskrivning hur man hittar vart jag skall koppla den korta slangen. Nu går röret från väggen direkt till köksfläkten.
Du menar att jag kan ta bort röret helt och blockera köksfläkten så att den bara använda kolfiltret?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 972 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 972 inlägg
Att köksfläkten bara har återcirkulerande luft via kolfiltret är normalt i lägenheter med central mekanisk ventilation.
Kan du ta en bild som din första bild på fläkten men där man ser hela vägen upp till taket och hur det ser ut till vänster om hörnskåpet där fastighetens ventilationsrör börjar?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 972 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 972 inlägg
Tack, det var ju inte mycket till takanslutning det där, långt ifrån tillräckligt för ett ventilationsdon. På något sätt så måste rumsluften ha möjlighet att komma in i föreningens ventilationsrör. Antingen får du göra ett hål i hörnskåpets lucka och sätta ett ventilationsdon där med ett rör bort till hålet eller så får du dra ett rör från hålet i väggen genom överskåpen till där överskåpen tar slut och ha ett ventilationsdon på skåpsidan.
Har fläkten ett kolfilter och en motor?
Det ser ut att vara väldigt lite inne i fläktskåpet.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 972 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 972 inlägg
Fast om det blir fett i hörnskåpet kan det ju inte vara en tät installation. Kanske lättare att fixa att det blir tätt överallt än att dra ett nytt rör någon annanstans som ju också måste vara tätt för att det inte ska bli fett i hörnskåpet.
Precis, kanske dags att byta rör, inte bytt eller rengjort på 8 år...BirgitS skrev:
Tack för alla dina svar, uppskattas !
