Man brukar sätta en lågt i ena änden av garaget och en högt i andra änden.
Och normal sett brukar den låga hamna vid eller i garageporten (Avgaser sjunker).
Större garage, dubbla antalet ventiler.
Jag har samma fråga egentligen. Har precis byggt ett isolerat dubbelgarage på ca 60kvm och behöver sätta in ventilation. Räcker det med två ventiler (tilluft resp frånluftsdon) i varsin ände?
Jag har två takskjutsportar och två öppningsbara fönster vid tillfället högt behov och värmekälla är en luftvärmepump som jag tänkte köra på ca 15 grader (den tar väl hand om fukten med)
Någon som i så fall kan rekommendera några bra ventiler?
Jag kommer inte köra in bilarna mer än ett par gånger per år för däckbyte utan garaget kommer nog fungera mer som ett hobbyrum
tack på förhand
tack på förhand
Ventilation och värmeflyttare i garage
Ventilation -
Vilket mini-FTX är bäst för ventilation i källare/garage?
Ventilation -
På vilken höjd och vart ska jag placera frånluft från forcerad ventilation i garage med kontor
Ventilation -
Ventilation i garage med luftvärmepump?
Ventilation -
Ventilation i nytt kontor i garage?
Ventilation
