1 531 läst · 4 svar
4 svar
Ventilation friggebod
Om man har spaltventil på fönsterna kan det då ersätta ventilationen? Eller är det bara ett komplement?
Det gäller en isolerad friggebod på 10,5 kvm.
Spaltventiler är väl för att ta IN luft.... Den måste även ut någonstans.
Ersätter spaltventilen då inkommande luft då eller blir det för klent?
Ja, det brukar normalt räcka med det. Hur tänkte du få ut luft?H Henrikjosse skrev:
Ska den vara "bostad" så räcker inte en högt placerad ventil för evakuering, det kommer att bli dålig luft snabbt där inne.
Det behövs då någon form av mekanisk ventillation
Det ska bli en gäststuga som används någon natt då & då. Tänkte mig någon form av frånluftsventil på ena gaveln.
Kanske bättre att ha en tilluftsventil och en frånluft och skippa spaltventil i fönster.
Placering ventilation friggebod
Ventilation -
Friggebodsventilation
Ventilation -
Mer ventilation i friggebod
Isolering och ventilation i friggebod
Ventilation i Friggebod
