Jag håller på som bäst att bygga en bastu i tvättstugan i huset hemma, är nybörjare på både bastubad och bastubyggnation ser verkligen fram emot invigningsbadet
Den mesta informationen för att undvika att hamna i fallgropar finns tack och lov på detta förnämliga forum.
Det jag inte kunnat hitta är när aggregatet står mot en yttervägg.
Q: Anser ni att jag endast ska ta tilluft från glipan under dörren, eller ska jag ta tilluften utifrån genom att
göra ett ventilationshål under aggregatet?
Jag bif en avancerad CAD-skiss (läs: mkt enkel paintbild) över byggnationen så blir det enklare att
förstå vad jag menar.
BTW nå'n som vet vilken höjd den kombinerade termostaten/termometern som gör till aggreagete ska placeras på?
Tacksam för åsikter då jag är villrådig...
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Jag tycker det verkar bra som du har ritat.
Tilluft under dörren och frånluft i andra änden. Till- och frånluft mynnar bägge ut i samma utrymme utanför bastun.
Frånluften sätter du antingen högt upp eller under översta laven. De olika placeringarna ger lite olika värme. Om du har plats i väggen vid frånluften så kan du göra en kanal så att du kan välja.
Jag vet inte hur man sätter på bastun!
Bastu -
Gällande ventilation och tilluft i bastu
Bastu -
Bastuventilation - blir inte klok på alla olika rekommendationer... :-)
Bastu -
Ytterligare en fråga gällande ventilation för bastu... blir inte klok..
Bastu -
Ventilation från bastu får antagligen inte täckas för...eller?
Bastu
