1 572 läst · 2 svar
2 svar
Ventilation av luftspaltbildande golv
Tjena
Har ett Nivellgolv i källaren. Golvet lagt på tjärad betongplatta oisolerad ( tror jag ).
Att installera en frånluftspump som ventilerar under Nivellgolvet kostar typ 10.000:-
och det låter för jävla dyrt.
Kan jag jag ha en passiv ventilation, dvs två ventilations öppnings under golvet så luft kan passera?
/7 Henke
/7 Henke
Nivell tar galet bra betalt för sin fläktlösning,
Du har ingen mekanisk frånluft för resten av huset som du kan ansluta golvet till.Jag kopplade vårt till den vanliga frånluften via ett spjäll.
Luftomsättningen i ett Nivellgolv ska vara ca 5-7 luftomsättningar/timme så det oerhört lite luft som ska förflyttas under golvet.
Fredrik
Fredrik
Beror på hur torr din betongplatta är.
Om plattan är tjärad (asfalt?) invändigt(?) så borde tillskjutande fukt underifrån inte vara ngt problem?
I så fall borde det inte behövas ngn fläktventilation heller.
Morsan & farsan bor i ett hus fr -73, med oisolerat trägolv på reglar (trä) i hall och gillestuga i källaren. Inga problem med de golven ännu, men så är betongplattan torr också.
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Vilken lagbygge golvventilation medger isolering?
Stenhus -
Koppla samman ny golvventilation med FX ventilation
Ventilation -
Hur ska man koppla mekaniskt ventilation från vägg och golv till samma fläkt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilket ventilationsgolv?
Golv
