158 läst · 8 svar
158 läst
8 svar
Ventilation av kyl- och frysskåp
Saken gäller två lika kyl-och frysskåp i nästan ny brf-lägenhet.
De har standard 60 x 60 modul och är installerade ca 2 mm emellan och
ca 2 mm mot angränsande rumsvägg resp. skafferivägg, träfiberskiva 18 mm.
Hela skafferiet känns betydligt varmare än kökets temperatur, ca 21 grader,
och 15 mm från spånskivan har luften ca 27 grader.
Tempen kring elementen på skåpens baksida är antagligen långt över 27 grader,
och de blir dåligt kylda, vilket belastar kompressorn och hela kylprocessen.
Följden blir onödigt stor el-förbrukning, såvitt jag förstår.
Skåpen har springa 3 mm mot golvet och öppning 5 cm upptill. Tillförsel av luft
i millimeterspalterna är nog flaskhalsen i luftflödet.
Luftcirkulationen blir därefter, och en ljuslåga vid utloppet reagerar knappt alls.
Kyl- och frysskåpen är inte lika designade och inbyggda som var det vanliga
för ca 10 år sedan och tidigare. Då hade de öppningar 8 - 10 cm både mot golvet
och upptill, och elementen kyldes effektivt med självcirkulation.
Jag antog att modellen, fabrikat Electrolux, var en felsatsning och därför såldes billigt.
I stället verkar den vara kurant, när den fortfarande säljs hos stora butiker och näthandlare.
Också de kända fabrikaten, som Bosch, Cylinda och t o m Miele har samma design,
bara springa mot golvet.
För mig verkar det vanvettigt. Handlar det om mode eller "följa John" ?
Jag ber Forum om synpunkter.
Den efterkloke
Den efterkloke
du måste kolla i installationsanvisningarnaD Den efterkloke skrev:Saken gäller två lika kyl-och frysskåp i nästan ny brf-lägenhet.
Den efterkloke
ofta måste vänster sida ha minst 5cm till angränsande vägg/skåp
vad har du för skåp?D Den efterkloke skrev:Saken gäller två lika kyl-och frysskåp i nästan ny brf-lägenhet.
Den efterkloke
inget inlopp för att kondensorn sitter inte bak längre utan i sidanD Den efterkloke skrev:
men vad är det för skåp du har?
logik har jätteproblem med detta
Typbeteckning enligt manual: LNT5NF33.returen skrev:
Rättelse: Skåpen är 184 cm höga över golvet. Manualen kräver utrymme min.195 cm,
dvs rejäl öppning 11 cm.
Bild uppifrån visar modul 600 x 600 utrymmesbehov. Skåpen är några mm mindre.
Krav min. 5 cm på vänster sida finns ej. Mina uppgifter om 5 cm upptill och millimetermått
för övrigt är korrekt.
det finns 12 varianter av detta ungerska skåpD Den efterkloke skrev:Typbeteckning enligt manual: LNT5NF33.
du märker själv om manualen stämmer om skåpsidorna är svala eller inte
dessa små kompressorer håller inte så länge i alla fall.
tveksamt om manualen är helt korrekt
det skall följa med en separat installationsinstruktion --står det---
bruksen säger bara att det skall vara fritt runt skåpet så att luft kan cirkulera runt
specen säger skåpet är 185cm högt den kräver 195cm på höjden
skåpet är 647mm djupt och skall stå 5,5cm från väggen
installeras i väl ventilerat utrymme
bör inte finnas överskåp
Tack för dina svar, Returen ! De hjälpte mig att gilla läget.returen skrev:det skall följa med en separat installationsinstruktion --står det---
Särskild instruktion för installation har jag inte.
Jag inser att låg-klass-skåpen är av usel kvalitet.
Försöker planera byte, "förebyggande eller avhjälpande", så smidigt
att frysmaten inte sabbas.
Nu stänger jag tråden.
