1 755 läst · 14 svar
14 svar
Ventilation 50 m2 stuga
Hej.
Håller på och renovera en stuga på 50 kvadrat. Funderar på att köra en paxfläkt som får gå konstant på toan som frånluft. Kapa av toadörren lite så att de blir en luftsplalt. Vad tror ni om de, kommer det vara tillräckligt.
Kan tillägga att de även kommer monteras en luftvärmepump. Den kanske även byter ut luften i stugan?
Eller vilket sätt skulle du ha kört på?
Du behöver nog en fläkt i köket också!B Byggoo skrev:Hej.
Vi har en sådan här "historia", snäppet större, på vårt fritidshus och tycker det fungerar bra. Ger lite extra värme men framför allt hjälper till med ventilation då den blåser in förvärmd luft.
Och vintertid när vi har underhållsvärme så blir den extra ventilationen uppvärmd och inte kalluft.
Finns olika åsikter om nyttan men vi är nöjda och fläkten drivs av egen solcell.
Har rullat i 15 år problemfritt.
https://www.bauhaus.se/solvarmepanel-sunwind-airplus-100-323621
Jag har en liten villa på 79 kvadrat invändigt.
Jag har bara en ventilationsfläkt som suger luften från våtrummen. (badrum och tvättstuga)
Den går på lägsta hastighet året runt. Kan vrida upp när det är riktigt varmt och jag vill få in svalare luft före läggdags.
Det sitter fyra luftintag på väggarna i huset.
Har givetvis även en köksfläkt men den används ju bara vid matlagning.
Vi har någon liknande denna:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...TSIQ5nzPlqcSJsUbqEvRY0zAL1p_cAPEaAqI5EALw_wcB
Det ska vara ett kontinuerligt flöde I badrum alltid. Denna gasar upp lite extra när det blir fuktigt (när nån duschar). Låter rätt lite.
Finns nån variant som mäter VOC och alltså kör fläkten extra när det luktar mök, men jag vet inte hur bra det funkar. Min har inte den funktionaliteten.
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 649 kr inkl moms
Har du köksfläkt behövs ingen annan fläkt i köket.
Vi kör PAX i badrummet som går konstant och ökar hastighet vid högre fukthalt, samt en återfjädrande brytare för att manuellt kunna öka hastigheten där fläkten har timerfunktion.
Tilluft i sovrum och allrummet.
Fläkten går på lågvarv året runt, även då vi har underhållsvärme. Solarventi sitter bredvid LLVP på samma vägg.
A AndersS skrev:Har du köksfläkt behövs ingen annan fläkt i köket.
Fläkten går på lågvarv året runt, även då vi har underhållsvärme. Solarventi sitter bredvid LLVP på samma vägg.[/QUOTE
Känner att de blir jobbigt att lyssna på surret från köksfläkten konstant, iaf den som vi har hemma i huset låter mycket på lägsta hastighet... känns som en pax låter betydligt mindreA AndersS skrev:Har du köksfläkt behövs ingen annan fläkt i köket.
Hur går man runt en detaljplanbegränsning på 50m2?
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Ventilationsgaller kyl/frys. 200 cm2, är det hålets storlek eller den genomsläppliga ytan?
Vitvaror -
3 pack - Ventilationsfilter REC Temovex RT 250S-EC/RT 400S-EC (Stockholm/Sollentuna)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Källarlokal 500m2. Hur fixa ventilation
Ventilation
