En av slingorna i golvvärmen släpper igenom varmvatten trots att termostaten är satt på 15 grader. Slangen ut från den ventilen är varm, medan de andra är svala.
Efter att ha läst diverse trådar här & felsökt ser jag att det är något fel på ventilen.
Det gäller den högra ventilen på bilden. Piggen går att motionera ca 2 mm, men den är fast i ett läge som är mer intryckt/längre ner än vad de andra ventilerna kan komma ner till.
(Jag antar att ventilen läcker, det ser ju ut att ha ärgat en del.)
Några tips på vad som är nästa steg? Just nu vill jag ffa stänga slingan för att minska elförbrukningen.
Jag har motionerat piggen, & knackat lite med hammare & mejsel. Det har inte gjort någon skillnad.
Jag har INTE provat att ta bort den grå plasten.
Jag har provat att skruva på ställskruven vid returvattnet från den slingan, men det är ett plastvred som sitter hårt, som jag vid första försöket lyckades vrida ett åttåndels varv, vid andra försöket lyckades jag inte vrida alls. Vågar man använda polygrip på det vredet?
Går det att få igång ventilen på något sätt? Jag har inte sett några andra trådar där piggen sitter för långt ner.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932920_180x.jpg?v=1682423977)
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
P Petsa skrev:Hej!
Ser ju onekligen ut att ha kalkat/ärgat fast. Prova med siliconspray/5,56 eller att hälla lite varmt vatten på och sedan försiktigt jucka fram och tillbaka med poligripen? Ett alternativ till poligrip kan ju vara en sådandär typ oljefiltertångsliknande verktyg, typ en läderrem på en pinne(kommer inte ihåg namnet) kan ju tänkas att plasten är skör.
Tack!
Menar du 5-56 på/kring piggen, för att se om man får den att återgå till rätt läge?
Och sedan polygrip kring vredet till returvattnet?
P Pumabjörnen skrev:Ser ju onekligen ut att ha kalkat/ärgat fast. Prova med siliconspray/5,56 eller att hälla lite varmt vatten på och sedan försiktigt jucka fram och tillbaka med poligripen? Ett alternativ till poligrip kan ju vara en sådandär typ oljefiltertångsliknande verktyg, typ en läderrem på en pinne(kommer inte ihåg namnet) kan ju tänkas att plasten är skör.
Hur får man loss/byter ut ventilen till golvvärmen?
Värme allmänt -
Hur fästa upp skeppsventil
Byggmaterial & Byggteknik -
Radiatorventil sitter fast. Vad gör man?
Värme allmänt -
Är detta rätt frånluftsventil? Bajonettfäste???
Ventilation -
Det läcker.... Försöker fästa denna mot en ballofixventil men det läcker bara....
Vatten & Avlopp
