Har pillat på avluftaren till expansionskärlet och nu kan jag inte få vattnet att sluta droppa.
Någon som har koll på hur jag går till väga för att ventilen ska sluta tätt igen?
Hade ett element som varit kallt ett tag och jag såg att jag bara hade 0,5 bar så jag fyllde på till 1 bar och då fick jag igång värmen. Men efter ett tag så upptäckte jag att luftningaventilen på elementet läckte så jag var tvungen att få ner trycket igen.
Tack som fan på förhand!
![Orange expansionskärl för vattensystem med tryckmätare på gul bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/645/645581-0b9a3ba42971ccd262c0084ce3cbbba4.jpg)
Renoverare
· västra götaland
· 711 inlägg
det är säkerhetsventilen du pillat på.... den skall bara spola ut vatten när trycket överstiger den som står på den. (1,5 eller 2,5Bar),,,,,
Renoverare
· västra götaland
· 711 inlägg
men till en lösning då....
du KAN ha fått nån rostflaga som satt sig därpå..., så jag skulle vridit ett par gånger till och hoppas den släpper och det slutar droppa...
Renoverare
· västra götaland
· 711 inlägg
och det kan vara bra att fixa ett "skvallerör" som slutar i en brunn istf att det bara droppar sådär uppepå exp.kärlet...
Återupplivar tråden:
Nu har säkerhetsventilen börjat droppa igen så jag kan nog konstatera att den behöver bytas. Har köpt en ny som jag tänkte montera dock så är jag lite osäker på hur jag ska gå tillväga.
Jag stänger först av pannan, ser om jag hittar något avstängningsvred på tur- och returen på radiator kretsen och stänger dem. Sen är det bara att öppna upp säkerhetsventilen och tömma och sedan montera den nya ventilen?
Sen när jag bytat den ska jag då först öppna upp vreden som jag stängt och sedan sätta igång pannan och sedan börja fylla?
Tack!
Tack!
Renoverare
· västra götaland
· 711 inlägg
0, prova upprepa det som vi tipsat om ovan, och det kan hjälpa att höja trycket med....
1. BILDER.
2. se till att systemet är kallt!
3. stäng alla kranar du hittar och hoppas det stannar flödet av vatten utan att tömma hela systemet
4 ta bort trycket ur systemet och sedan byt ventil.
5 öppna och återfyll och starta värmen. (upp till 90 i systemet för att minska oxidation) och lufta (undvik att småfylla med vatten då det ökar oxidationen ..)
1. BILDER.
Okej.M MagicFingers skrev:0, prova upprepa det som vi tipsat om ovan, och det kan hjälpa att höja trycket med....
1. BILDER.
Jag har testat att motionera men får samma resultat med en läckande ventil.
Men nu såg jag att ventilen slutat läcka och tappat 0,2 bar under ca. 1 veckas tid.
![Rörledningar och kablar under en struktur. Inkluderar kopparledningar, isolerade rör och upphängningssystem.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/649/649367-4cb356be562dcd7399a89bd6472da9b0.jpg)
![Gamla och nya rörledningar och ventiler mot isolerad, gul vägg. Olika material och installationstider synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/649/649368-e13a77dd68c8034d7b1cb3edec17beb9.jpg)
![Rörledningar, ventiler och elektrisk utrustning i ett tekniskt utrymme med gul vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/649/649369-bb8c2d6e89e52ee0bc4cd0630939c9cb.jpg)
![Rörledningar och ventiler mot en gul vägg, installation i vad som ser ut som ett pannrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/649/649370-a094977011812d64561d6f833416dc79.jpg)
Läckande säkerhetsventil och trött expansionskärl, bör vi byta akut eller kan vi vänta till i vår?
Värme allmänt -
Ventil Expansionskärl! Avstängning?
Värmepumpar -
Beställa ny säkerhetsventil till expansionskärlet
Vatten & Avlopp -
Trycket ökar expansionskärl, bytt påfyllningsventil
Värme allmänt -
Ta bort ett slutet expansionskärl från ett radiatorsystem utan avstängningsventil.
Värmepumpar
