Någon som vet vad den vänstra "Avstängnventil" gör för något? Den högra ventilen öppnar man för att fylla på systemet med vatten(radiatorer). Funderade på om den används för att tömma ut systemet på vatten genom den blåa slangen som är kopplad till avlopp. Tror dock det blåa kan vara kopplad på en säkerhetsventil som skyddar mot övertryck.
Prövade om den ventilen gick vrida, blev ca halv cm åt höger, skulle sedan vrida tillbaka men gick inte. Tänkte att det var märkligt, ska man eventuellt trycka in för att vrida tillbaka? Någon som kanske känner igen detta system och vet vad det är för ventil🙂
Tack!
  • VVS-installation, koppar och gröna rör, ventiler, slang, ingenjörsteknik, vatteninfrastruktur, under underhåll.
  • Röd expansionskärl med manometer, kopparledningar, påminnelselapp, för VVS-system, infästning med metalldelar.
Sannolikt avstängning av varmvattnet.
Så kan det ju vara. Borde väl kunna vrida tillbaka vredet i så fall? Konstigt om det är engångs. Men kanske är speciell teknik för att kunna vrida tillbaka🤔
Nej, den ska fungera som en vanligt ventil. Käglan är fjäderbelastad för att även fungera som backventil.
Okej får kolla igen, kanske trög på andra hållet. Annars kanske det inte gör något eftersom det var så lite den blev vriden. Du tror det kan vara till varmvatten? Inte kallvatten då högra ventilen används för att fylla på kallvatten i systemet. Tänkte då att ventilen kunde vara om man skulle behöva stänga av inkommande kallvatten🤔
Det är lite udda att sätta påfyllningsventilen där, men det fungerar. Jag har även sett de som fyller med varmvatten.
Ventilen stänger av kallvattnet till varmvattenberedaren. Övertrycksventilen som sitter där ska hantera övertryck när vattnet värms. Den har som sagt även en backventil för att hindra att varmvatten kommer ut i kallvattnet. Men jag vet ju naturligtvis inte med säkerhet hur det är kopplat hos dig, men det är vad det ser ut att vara.
Alfonsg007
