Vad har forat för åsikter om ventiler för inkommande vatten i huset? Det gäller kommunalt vatten som säljs via en vattenförening.
Utanför varje fastighet sitter naturligtvis en serviskran i marken. Dock är det ju inte något speciellt snabbt eller enkelt sätt att stänga av vattnet i händelse av [fyll i valfri händelse här]. Så man kanske vill ha en ventil inne i huset också, företrädesvis i närheten av vattenmätaren. Men ska man välja en ventil efter vattenmätaren, eller före, eller båda delar?
Jag tänker sätta en ventil efter min vattenmätare, av det enkla skälet att jag har en servisventil före vattenmätaren, så jag kan stänga av på båda sidor om jag vill byta mätaren. Ska jag bara grejja med nåt i husets ledningar kan jag stänga ventilen efter mätaren.
Vår förening har inte tänkt ha några större åsikter om hur man gör, men försäkringsbolag kanske har det? Lagar och regler? Vad brukar kommuner ha för bestämmelser när man är ansluten direkt till deras nät?
En vattenmätarkonsoll är nog det bästa.
https://www.rinkabyror.se/artikel/vattenmatarkonsoll-kompl/
Fördelen med att ha avstängningsventiler på bägge sidor om vattenmätaren är att vattennätsägaren kan byta vattenmätare utan att flera liter vatten rinner ut.
(Nästan) alla kommuner/vattennätsägare kräver idag att det ska sitta en backventil innan vattenmätaren, oftast sätts backventilen mellan vattenmätaren och avstängningsventilen.
Lite OT:
Vattenmätaren är inte plomberad pga att den ger fellarm om den blir tom på vatten, den ger även fellarm om vattnet åker åt fel håll, mm.
Lite OT:
Ser du ingen vinst med två ventiler skulle jag isf sätta den enda före mätaren. Välj en vettig bra kulventil så blir det säkert bra med en. I ditt fall med gemensamhetsvatten får ni väl ställa era egna krav och med avstängning i yttre leveranspunkt är väl isf ett minimum redan på plats. Men generella regler kring installationer bör man åtminstone med fog kunna tolka som att avstängningar ska finnas för servisen i byggnaden och då med fördel först i kedjan.Strip skrev:
En före och en efter - man blir sådär jäkla lycklig, när man stänger "den enda kranen" och öppnar upp blandaren i köket för att byta ventil och det sprutar vatten upp till taket... För att "den enda kranen" inte varit motionerad på många år och nu inte tätar ordentligt......
(Gårdagens överraskning).... Det blev en löptur ut till serviceventilen, men det hann bli många liter vatten i köket :/
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Öppnade du inte köksblandaren och släppte ut trycket och på så vis bekräftar att ventilen tätar OK.N Nicke_S skrev:En före och en efter - man blir sådär jäkla lycklig, när man stänger "den enda kranen" och öppnar upp blandaren i köket för att byta ventil och det sprutar vatten upp till taket... För att "den enda kranen" inte varit motionerad på många år och nu inte tätar ordentligt......
Spännande förfarande att skruva isär blandaren direkt. Väldigt mycket "hardcore" över det arbetssättet!
Ibland blir man störd av andra och då händer det att man glömmer av någon liten detalj Tyr det var vatten och inte el i vart fall - lagom hardcore att skruva i aktiva kablar...Krilleman skrev:
Byta filter på inkommande vatten
Vatten & Avlopp -
Inkommande vatten/rörkopplingar/ballofixer bakom diskmaskin i lägenhet.
Vatten & Avlopp -
Ventiler på inkommande kallvatten?
Värme allmänt -
Byta skjutventiler inkommande vatten
Vatten & Avlopp -
Kan man smörja skjutventiler för inkommande vatten?
Vatten & Avlopp
